Текущее время: Чт, сен 24 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: Как вытащить валюту концерна? чет поиском не нашел, все не то.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 08:21
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет!
правлю махенький отчет и нужно чтобы поле валюта была заполнена по умолчанию Валютой концерна (она одна вообще для всех БЕ) . и что то ни знаю куда еще тыкнутся.
пробовал в FB00 глянуть там просто стоит галка во Внутреней валюте.
а какая она ...., ну я то знаю ее. но как ее вытащить из системы ...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 08:46
Ср, июн 13 2007, 16:36
Salmaner написал:
Всем привет!
T001 ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 08:52
Пн, ноя 01 2004, 12:17
TKEB?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 09:05
Ай пасиба за подсказку.
Т001 конечно оно то то. тока надо по балансвойо единице тода выбирать валюту. в принципе можно было бы сделать при выборе БЕ заполнять и валюту.
а вот TKEB то что дохтор прописал, самое оно !!!
ой .. ну что я такой торопливый .. если юзать таблицу TKEB то надо передавать значение поля "Единица учета результатов" ...
гы ... а его то как вытащить не мучая юзаря ...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 09:16
Интересно в таблице SYST тоже есть поле waers но с пометкой устарело, хотя работает на ура (sy-waers) ... оставить, или все таки делать по уму из таблиц ...
P.S. Извеняюсь sy-waers ничго не возвращает.
пока сделал так
INITIALIZATION.
select single waers from TKEB into w_vyb where ERKRS = '0001'.
тока вот '0001' это не хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 10:04
Salmaner написал:
Как вариант - T000. Там в качестве параметра подсовываешь sy-mandt.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 11:37
Dzed Maroz
Ваш вариант оказался правильным. мой зарубили, сказали не надо нам через таблицу TKEB.
 Заголовок сообщения: Re: Как вытащить валюту концерна? чет поиском не нашел, все не то.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 22:03
Сб, сен 25 2004, 16:30
Salmaner написал:
Всем привет!
Еще есть функциональный модуль FI_CURRENCY_INFORMATION
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 07:35
Сергей Королев
спасибо за ФМ. посмотрел я на него. ему передавать надо БЕ ... и так подумал что это валюта собственно балансовой единицы а не концерна ...., и наши отказались от валюты БЕ, решили остановиться на валюте манданта и таблицы Т000.
кстати как искать ФМ, вот если что то нужно а понятия не имеешь в какаком модуле это может быть. понятно можно по описанию. а вот в этом модуле нету его краткого описания.
