Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Печать описания данных из ABAP-Словаря
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 10:52
Пт, июл 29 2005, 13:13
Граждане, может кто знает как настроить в нормальном виде печать описания таблиц прямо из словаря? Нашел настройку размеров колонок и т. д. и т. п., но никак не могу найти где сделать разворот листа в альбомный вариант (при просмотре все равно печатается как "Книжная" вне зависимости от настроек принтера фронт-энда).
 Заголовок сообщения: Re: Печать описания данных из ABAP-Словаря
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 11:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
Нужно выбирать формат печати, настроенный на соответствующую ориентацию страницы. Это в саповском диалоге печати.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 11:28
Насколько я понимаю, Вы про маленький диалог с параметрами SAPMAXINFO, SAPMEDINFO ... говорите. Внутри настройки я не нашел поля для указания ориентации страницы - только какие данные выводить и позиция/размеры поля вывода. Чуть подробней можно?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 15:16
Нет, я имел ввиду другое окно, но это уже не важно. Если я правильно понял - речь идёт о печати в виде формуляра? Тогда см. формуляр DD_PRINT_OBJECT - ориентация страниц задаётся там.
