Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Connection error
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 14:12
Пн, авг 20 2007, 13:59
Я использую Business Objects Data Integrator для подключения и выгрузки данных из SAP'a.
Там есть несколько различны вариантов подключения.
Но тот метод который использует вызов "ws_download function call" отказывается работать с ошибкой: "R3C-150101 Cannot connect to SAP R/3 (datastore <SAP>) using host <xx.xx.xx.xx>, client <310>, user <xxx>, and system number <0>. Хотя при тех же настройках другие методы работают.
В чем может быть проблема?
P.S. В SAP'е я не силен но на сколько мне известно "ws_download function call" делается для получения файла с выборкой данных? Может быть SAP'у просто запрещено выполнять такие вызовы с удаленного хоста?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 16:55
Неужели никто не знает как работает фугкция ws_download?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 17:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
А причём здесь ws_download и ошибка "R3C-150101"? Скорее мало кто работает с "Business Objects Data Integrator".
Но, я совершенно не уверен что ws_download является RFC функцией(надо-бы проверить, но негде) и её можно напрямую вызвать из внешней системы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 07:41
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Функции, которые используют сервер презентаций по определению не могут быть вызываны по RFC.
