Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: коллективный searh help на динпрошном экране
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 11:13
Вс, дек 09 2012, 16:41
Подскажите, пожалуйста, следующий вопрос: есть динпрошный экран, на нем группа полей. Как организовать инпут хелп таким образом, чтобы при вводе значения во второе поле предлагались актуальные значения исходя из введенного значения в первом поле? при вводе значения в третье поле предлагались актуальные значения исходя из значений в первых двух. иными словами, такой коллективный инпут хелп... подскажите, пожалуйста, в деталях, как его реализовать...
Большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: коллективный searh help на динпрошном экране  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 11:22
Чт, окт 22 2009, 12:41
Можно сделать свою Z-структуру со набором нужных полей. И привязать search help'ы к полям этой структуры. Например для первого поля свой search help. Для второго поля свой search help, который на вход берет значение первого поля. И т.д.
А на экране поля сделать ссылками на поля этой структуры.
Или просто привязать ФМ'ные средства поиска к нужным полям, и при их вызове - ABAP'ом передавать нужные значения на вход.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 11:55
Можно сделать и ракурс, я так понимаю, с набором нужных полей. И провернуть операцию аналогичную той, что вы описали для структур? Все правильно?
И еще вопрос: какой подход, с Вашей точки зрения, проще?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 12:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
С ракурсом такое не получится. Только со структурой или уже имеющейся таблицей.
Удав.
