Текущее время: Вт, авг 18 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: PBO
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 11:38
Пт, июл 27 2007, 16:08
Как вызвать PBO экрана?
У меня есть ALV на экране. В котором контекстное меню.
На действия контекстного меню происходят изменение занчений нескольких полей на экране.
но пока PBO не сработает они неизменятся на экране.
А контекстное меню ALV не активирует PBO.
Как это сделать?
p.s Кнопку обновить повесить не предлагать. окно диалоговое.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 11:46
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Контекстное меню по сути не отличается от обычного меню или от нажатия кнопки. Оно вызывает PAI. А уж затем будет и PBO.
То, что окно диалоговое никак не влияет на возможность сделать кнопку обновить.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 11:52
sibrin написал:
тем неменее не вызывается PAI.
У меня на контекстное меню удаление записи стоит.
FORM 1001USER_COMMAND USING e_ucomm.
CASE e_ucomm.
      WHEN  'ADD'.
      WHEN  'DELETE'.
                  .....  " тут запись удаляется и все.    нет вызова PBO. по отладчику смотрел
ENDCASE.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 11:54
Пт, май 27 2005, 14:20
Попробуйте LEAVE TO SCREEN ...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 11:57
V® написал:
Пасиба... помогло.
хотя мог и сам догадаться :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:12
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Лучше вызвать ФМ SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE в методе обработки контекстного меню грида ИМХО...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 13:34
Вт, окт 25 2005, 11:10
а rehresh alv таблицы не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 14:24
Ср, янв 26 2005, 05:11
Не поможет. Поможет check_changed_data
