Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: zebra
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 11:19
Пт, июл 27 2007, 16:08
Никак не получается при таком коде установить в ALV зебру.
DATA: ALV TYPE REF TO cl_salv_table.
cl_salv_table=>factory(
          list_display = abap_TRUE
  IMPORTING r_salv_table = alv
  CHANGING t_table = itab[]
  ALV->set_screen_popup(
  start_column = 5
  end_column = 150
  start_line = 1
  end_line = 30
  ALV->Display( ).
Подскажите как.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 11:32
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Вставь перед ALV->Display( )
data: gr_display type ref to cl_salv_display_settings.
gr_display = alv->get_display_settings( ).
gr_display->set_striped_pattern( cl_salv_display_settings=>true ).
И будет зёбра...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 11:52
John Doe написал:
И будет зёбра...
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: zebra
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 17:32
Ср, янв 24 2007, 14:44
вопрос с точностью до наоборот.
как убрать зебру? :D
убрал параметр "layout-zebra = 'X'.", а зебра все равно выводится. в чем проблема? где зебра еще может проставляться?
или это этакий обязательный параметр вывода "REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC"?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 18:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
В самом layout: меню Settings -> Layout -> Change -> закладка Display, checkbox 'With stripped pat.'. Может там у вас каким-то образом подставляется другой default layout и установки в программе игнорируются? :?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 18:43
спасибо! это помогает. но непонятно почему она проставлена по-умолчанию? в других отчетах она не стоит
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 07:13
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Потому что кто-то настроил вариант и сохранил его с меткой "по умолчанию".
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 10:40
Besa написал:
действительно, так и оказалось :D
