Текущее время: Пн, сен 14 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод для транзакции AB08
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 11:30
Пт, июл 28 2006, 08:32
Всем привет!
Создал пакетник для ab08, где сторнируются отд. позиции основного средства. На селективном экране программы пакетника имеется критерий по виду движения ОС. Можно ли как нибудь под абапить, чтоб прога пакетника сторнировала по этому критерию несколько позиции сразу или лупом?
P.S. Поисковик в транзакции отсутствует, да и надеюсь понятно изложил проблему...
Если ты начал открывать пивные бутылки открывашкой - значит, ты мощно постарел!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 07:30
Пт, окт 07 2005, 09:10
В AB08 на первом экране есть кнопка Динамические ограничения выбора - Общая информация - Вид движения. Попробуйте использовать это при записи пакетника. В результате будет устанавливаться фильтр по виду движеня. Далее на втором экране выделяйте первую строку RLAB01-MARK(01) = 'X' и сторнируем. Повторять запуск в лупе, пока будет создаваться документ строно.
P.S. Сам не пробовал. :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 07:40
Спасибо, огромное! :) Помогло...
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод для транзакции AB08
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 12:54
Вт, мар 10 2009, 12:41
Здравствуйте! Пишем пакетник для AB08. При записи в SHDB никак не отражается открытие окна "Динамические ограничения выбора " - точнее это окно открывается, а вот кликание Общая информация - Вид движения - не записывается. И как следствие при запуске пакетника сообщение: "S 00 349 Поле %%DYN001-LOW . на экране SAPLSSEL 0100 отсутствует."
Версия у нас 4.6... Может, кто что подскажет? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 17:55
Ср, окт 08 2008, 10:44
Добрый день! Была аналогичная проблема, которую так и не получилось решить. Вышел из этой ситуации созданием программы на основании пакетника, где запросом вытягивал из БД (табл. ANEK, ANEP) себе во внутреннюю таблицу записи, которые повторяли строки из таблицы на экране, затем по известным мне параметрам (вид движения, дата) запоминал номер позиции, которую необходимо сторнировать, после чего устанавливал курсор на уже известную мне строку. Единственный минус в этом, что на экране помещаются макс. 13 строк, остальное "под скроллом" :wink: у меня >13 было несколько, поэтому не думал, как автоматизировать, быстрее руками отсторнировать, в остальном получилось красиво, без сбоев, около 30 тыс. :)
field_name = 'RLAB01-MARK(**)'.
DO kolvo TIMES.
cnt = cnt + 1.
move cnt to idx_name.
field_name+12(2) = idx_name.
if cnt eq res_cnt.
perform bdc_field using field_name
'X'.
else.
endif.
ENDDO.
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 09:54
Спасибо за помощь - это тоже решение :) ! Но вообще-то всё равно интересно - как записать динамические критерии?
