Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: вот к курсу прилается пакет а в нем программы, примеры и т.д. а где его взять?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 15:11
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет!
Извиняюсь за банальный вопрос, ну вот уже какой раз сталкиваюсь с такой проблемой, в курсе идет требование, что в системе должны быть такие то таблицы, прграммы и т.д. а их у нас в системе нету ...
их можно самому подгрузить или базисника надо просить ... дык он может сказать - "нету у меня манны, и не проси"
и так хде этого добра можно найти?
курс щас у меня на очереди BC401, чет пропустил я его и щас хочу пройтись по нему.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 15:36
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Запусти программу SAPBC_DATA_GENERATOR и будет счастье... В смысле - если речь идет о примерах по аэропортам и рейсам.
 Заголовок сообщения: Re: вот к курсу прилается пакет а в нем программы, примеры и т.д. а где его взять?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 15:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
Salmaner написал:
Всем привет!
Есть специальный вариант системы, называется IDES (вовсяком случае раньше так назывался). Там есть всё что нужно для курсов Хотя как правило SPFLI и пр. наблюдаются и в обычной системе.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 15:40
а если там говорится о пакете под именем курса
вот так
Package: BC401
 Naming conventions for program objects:
 Demonstrations: SAPBC401_xxxD_...
 Copy templates: SAPBC401_xxxT_...
 Model solutions: SAPBC401_xxxS_...
и мне будет счастье ... ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 15:41
SPFLI у меня есть
а вот выше перечисленных вещей не оказалось
П.С. блин офис закрывается, приду с утра.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 17:13
Ср, сен 22 2004, 08:42
Это надо знакомого базисника из самого сапа знать.
Ides для широкой публики этих примеров не содержит.
В ides системах для внутреннего использования SAP поставляется специальный ADDON для обучения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 17:56
Mike1 написал:
Ну там зато, как правило, имеются решения.
Во-всяком случае пакеты BC4* не пустые, с программами и пр.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 08:06
ну запустил я эту программку откомлилилось много чего. в результате вышло много красноты на немецеом.
и все равно нету ни пакета ни программ.
кстати как пакет искать в se84 когда таблицу ищешь или программу то еть поле пакет, вот там тоже делал поиск. нету .... :(
P.S. короче. запустил это дело в более свежей системе и дела такие.оно тока таблицы создает от души и хоршо. НО ни одного пакета ни программы. я галку лога выставил и нету ... :(
мож еще есть какая програмулька по созданию онных.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 09:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
А руками программы из приложений к каждой главе к курсам создать самому не хочется? :wink:
Так проще будет, чем заводить знакомство с базисниками из SAP C.I.S.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 09:31
Вспомнилось из детского мультика (там еще девочка земляничку собирала, а у лесовика была дудка, которая листочки поднимала и ягодки находила, и горшочек в который ягодки сами запрыгивали - на выбор один артефакт): "Дедушка, а можно и дудочку, и горшочек?" :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 11:58
Удав
По видимому так и придется делать. ;)
John Doe
мультик ...
