Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: данные в SQL с использованием RFC
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 14:35
Чт, авг 16 2007, 09:04
Есть RFC-фукция, есть таблица в SAP(TAB) и есть структура TAB_IO.
С помощью написанного SQL скрипта соединяюсь, передаю параметры RFC и получаю данные из таблицы. Но в таблице недостаточно данных, но они присутствуют с структуре TAB_IO, которая имеет значительно больше параметров. Как можно вытащить эти данные? Кто имел с этим дело, помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 23:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
Данные в R/3 содержатся только в таблицах.
Структуры заполняются данными только в программах, заполняться они могут не из одной таблицы, а из нескольких.
Конкретизируйте задачу.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 05:49
Уточняю:
Есть вызов RFC -функции, у которой в качестве выходного параметра есть структура. Вопрос: Как получить доступ к данной структуре, если вызов осуществляется из SQL-скрипта при помощи sp_OA* процедур MS SQL сервера.
Например, к тыблице обращаемся так:
--Определяем параметры импорта
EXEC @hr = sp_OAGetProperty @func, 'TABLES', @param_col1 OUT
EXEC @hr = sp_OAGetProperty @param_col1, 'ITEM("ZFM_TAP_TAB")', @TABLE OUT
После вызова функции получаем значение ячейки:
EXEC @hr = sp_OAGetProperty @TABLE, 'cell', @BASE_DOC OUT,@i,@y
Как аналогично сделать со структурой?
