Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_LIST scrolling
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 14:56
Вт, авг 24 2004, 16:49
Всем добрый день!
Подскажите пожалста такую вещь:
Есть ФМ *ALV_LIST* , вешаем интеративность: по дблклику например меняем данные и соответственно обновляем вывод ALV. Все работает при помощи rs_selfield-refresh = 'X' в User_Command. НО АЛВ перерисовывается с 1 строчки таблицы вывода и измененная позиция теряется :(
rs_selfield-row_stable = 'X' не подходит, т.к изменения касаются и порядка строк при выводе (ключевой реквизит сортировки)
Вполне устроит вариант отображения измененной строки в качестве первой на странице АЛВ...
GRID не предлагать - не люблю я его :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:28
Может пригодицца ;)
Эдакий финт ушами - задействуем функциональность стандартного поиска в list - главное иметь уникальный критерий, определяющий строку.
        set PARAMETER ID 'SCS' FIELD key.
        CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'
           FUNCTIONCODE                 = '%SC+'
        set PARAMETER ID 'SCS' FIELD ''.
        RS_SELFIELD-REFRESH = 'X'.
