Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Проблема в связи с SQL
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 13:09
Пн, июл 16 2007, 05:16
Всем удачного дня. Помогите разобраться: имеется вьюха, созданная SQL запросом, в ней (для примера) есть запись, в программе в SAP делаю запрос по этой записи - не находит???? Связь есть 100%.
Или вот в SQL запросе 3 одинаковых записи (только датами отличаются), делаю запрос по ключивому полю - находит 1 запись???
Может кто подскажет, что за сей феномен....
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в связи с SQL
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 14:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
Может быть что угодно - непонятно какой SQL используется -native, open?
Приведите запросы и структуры таблиц, а то так гадать можно очень долго.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 07:12
Чт, дек 21 2006, 07:27
Немного проясню ситуацию :) (насколько смогу)
Имеется БД на оракле. Через ODBC установлена связь с R/3.
Валера потом может привести текст запроса, но суть такая:
1) В первом обращении к БД открываем курсор на вьюху с, допустим, одним ключевым полем.
2) во втором через фетч считываем записи через do. endo. пока не последняя.
3) благополучно дисконнектимся.
Фишка в том, что при запросе из программы R/3, из трех записей с таким ключевым полем находится одна.
Но если смотреть через DB Connector оракловский, то по тем же условиям выборки находятся все три нужные записи.
Ключевое поле правильное, как и передаваемое значение, структура таблицы в r/3 и оракле соответствуют друг другу, алгоритм дееспособен и уже применялся в других разработках.
Более того одна-то запись находится.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 07:23
Чт, окт 06 2005, 16:44
Это напрямую в Oracle созданная, без участия R/3? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 07:34
Да, вьюха создана в оракле ораклистами.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 10:29
А что вы хотите тогда от R/3? :)
Создайте View через R/3 и будет вам счастье. R/3 нормально работает только с теми объектами БД, которые созданы из него.
Конечно, через native SQL можно напрямую работать с БД, но зачем, когда есть open SQL?
Удав.
Пт, июн 16 2006, 00:43
Буферизация?
Похоже на неконсистентный набор записей на апп. сервере.
Плюс хорошо бы выложить как эта вьюха через САП выглядит. Тип, технические атрибуты, etc.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 12:36
Спасибо PK! Прояснил мою ситуацию на все 100%. Все в точку.
Имел разговор с Оракловцами. Итог - ОНИ для вьюхи создали два коннекта на свой тест и продуктив, мне дали каннект для запроса в R/3 на тест, а для PLSQL Developer на продуктив :P :P
Как восполнить день моих мучений...? Всем спасибо, снимаю тему.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 14:05
А что подумал PK никто не узнал, потому что полиси форума, а воспитание уже второстепенный фактор.
I have a dream
