Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: проверка текстов к док-ту fi (FB02) - что не так?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 06:45
Чт, мар 29 2007, 11:51
возникла необходимость контролировать тексты при изменении док-тов FI шаловливыми ручками.
Попробовал прикрутить контроль текста (в частности, проверка длины текста назначения платежа в ТАПах) - если выдавать message type E в событии замещения open_fi_1403, то транзакция похоже буферизирует тексты гдето внутри себя.
Получается странная ситуация: сообщение ругается и не даёт сохранять документ, но при этом текст всёравно изменяется. Если выйти на начальный экран FI02 и зайди обратно в документ, всёравно виден исправленный текст (который не сохранился). А если прибить транзакцию /n и запустить заново - всё ОК, виден старый неисправленный текст.
Я так понимаю, подобные проверки нужно вклеивать кудато ещё. Подскажите, как правильно такое сделать - чтобы изменения текста не сохранялись?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 10:29
Вт, дек 06 2005, 17:52
В проверках. Тр. ob28.
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 11:15
пробовал тоже - абсолютно одинаковый эффект. Настроил в SPRO проверку на уровне "документ полностью". Работает, но опять-же текст отображает некорректно.
Там получается - когда выходишь из окна редактора текста обратно в экран списка текстов, проскакивает i-сообщение "Изменения текста скопированы". Видимо, куда-то изменённый текст копируется (даже если он некорректный, и проверка выдаст следом e-сообщение и не даст сохранить документ). А при повторном входе в документ изменённый текст опять читается откуда-то.
А при модификации текстов случайно никакого exit/openfi не существует, чтобы прямо туда проверку воткнуть?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 08:28
всё, разобрался сам: там буферизация на уровне ФМ READ_TEXT/SAVE_TEXT работает. Помогло поьзование ФМ GET_TEXT_MEMORY и DELETE_TEXT_FROM_CATALOG
