Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: SAPSCRIPT и перформы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 09:41
Чт, авг 19 2004, 07:47
У меня в формуляре пара перформов подряд:
/:   PERFORM TAX_LFA1 IN PROGRAM Z_FUNCPOOL
/:   USING &REGUH-LIFNR&
/:   CHANGING &TAX&
/:   ENDPERFORM
/:   PERFORM SPLIT_STR IN PROGRAM Z_FUNCPOOL
/:   USING &SPELL-WORD&
/:   CANGING &STR1&
/:   CANGING &STR2&
/:   CANGING &STR3&
/:   ENDPERFORM
В Z_FUNCPOOL примерно следующее:
FORM TAX_LFA1 TABLES IN STRUCTURE ITCSY OUT STRUCTURE ITCSY.
DATA: LIFNR1 LIKE lfa1-LIFNR , ss(4).
READ TABLE IN WITH KEY 'REGUH-LIFNR'.
  READ TABLE OUT WITH KEY 'TAX'.
  OUT-VALUE = LFA1-STKZU . MODIFY OUT INDEX SY-TABIX.
ENDFORM.
И затем:
FORM SPLIT_STR TABLES IN STRUCTURE ITCSY OUT STRUCTURE ITCSY.
  DATA: xstring(90), str1(35), str2(35), str3(35).
  READ TABLE IN INDEX 1. xstring = IN-VALUE.
  READ TABLE OUT WITH KEY 'str1'.
  OUT-VALUE = str1. MODIFY OUT INDEX SY-TABIX.
  READ TABLE OUT WITH KEY 'str2'. <----------------- ДАМП!!!
  OUT-VALUE = str2. MODIFY OUT INDEX SY-TABIX.
  READ TABLE OUT WITH KEY 'str3'.
  OUT-VALUE = str3. MODIFY OUT INDEX SY-TABIX.
ENDFORM.
Почему дапм на READ TABLE OUT WITH KEY 'str2 ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 09:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
А в дампе что написано?
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: SAPSCRIPT и перформы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 09:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
oibd написал:
ENDFORM.
Это что, такая викторина - "угадай причину дампа по коду"?
В самом дампе, как правило содержится достаточно информации для анализа и исправления ситуации. Так что нужно посмотреть дамп.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 09:54
Z_FUNCPOOL had to be terminated because one of the
statements could not be executed.
"TABLE_INVALID_INDEX" C
"Z_FUNCPOOL" or "Z_FUNCPOOL"
"SPLIT_STR"
Мои предположения (т.к. не владею тонкостями):
OUT содержит записи с первой функции и не находит
ключа:
и не может зделать MODIFY.
Последний раз редактировалось oibd Чт, авг 23 2007, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 09:58
Пн, дек 20 2004, 16:05
Может стоит после READ сделать проверку на sy-subrc ?
Запись то находится или нет ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 10:05
oibd написал:
"SPLIT_STR"
Кому из нас нужно решить проблему?
Секции :
КрТекст
Что произошло?
Что Вы можете сделать?
Анализ ошибки
Указания по устранению ошибки
очень желательно видеть целиком
И ещё - TABLE_INVALID_INDEX __возможно__ указывает на ситуацию
Cause: When reading a table with READ ... WITH [TABLE] KEY, duplicative and overlapping key specifications were used
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 10:06
Lars написал:
В том то и дело
Записи должны появиться за счет
/:   CANGING &STR1&
/:   CANGING &STR2&
/:   CANGING &STR3&
А там остается
/:   CHANGING &TAX&
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 10:13
oibd написал:
/:   CANGING &STR1&
/:   CANGING &STR2&
/:   CANGING &STR3&
найдите 5 отличий в синтаксисе :))
oibd написал:
/:   CHANGING &TAX&
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 10:15
Удав написал(а):
oibd написал:
/:   CANGING &STR1&
/:   CANGING &STR2&
/:   CANGING &STR3&
oibd написал:
/:   CHANGING &TAX&
Оч. Стыдно. Оч извиняюсь за беспокойство. Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
