Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Дамп при RFC-вызове
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 09:44
Ср, июн 01 2005, 07:11
Коллеги, подскажите, плз, чем полечить.
Ситуация:
Есть Z-ФМ вызываемый по RFC и Z-табличка с адресами.
Перед вызовом Z-ФМ вызываю
      call function 'RFC_SYSTEM_INFO'      "Проверка RFC-системы
      destination <rs>-rfcdest                         "адрес ис Z-таблички
      importing
        rfcsi_export = info
      exceptions
        communication_failure = 1 message msg_text
        system_failure        = 2 message msg_text.
sy-subrc = 0.
Потом вызываю z-ФМ.
Получаю дамп с ошибкой:
An error occurred when executing a REMOTE FUNCTION CALL.
It was logged under the name " " on the called page.
Вопрос: если проблема с регистрацией пользователя как получилось, что отработал первый ФМ?
Есть подозрение, что проблема в полномочиях на удаленный вызов ФМ.
Отсюда второй вопрос: как сделать, чтобы не было дампов, в случае, если что-то не так на вызываемой стороне?
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 09:57
Пн, окт 11 2004, 20:32
1. После вызова RFC_SYSTEM_INFO <rs>-rfcdest точно не менялся? Под отладчиком смотрели?
2. Имя Z-ФМ точно правильное? :) Для надежности скопируйте название из SE37
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: Дамп при RFC-вызове
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 10:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
superbizon написала:
Ситуация:
      importing
        rfcsi_export = info
      exceptions
sy-subrc = 0.
Потом вызываю z-ФМ.
1. Процитировать больше информации из дампа
2. Искать подобные ситуации в нотах на service.sap.com/notes
вот например описание похожей ситуации
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:18
По второму вопросу - разобралась.
Оказывается эти исключения нужно прописывать, чтобы дампов не было
system_failure = 2
(банально не знала)
Первый вопрос тоже снимаю.
Спасибо.
