Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Выгрузка в EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:01
Ср, май 24 2006, 09:33
Проблема: не получается выгружать в EXCEL блоками данные,
что необходимо , поскольку существует ограничение стандартного
класса для вывода в ексель на 9999 строк
в отчете их может быть больше
: один проход отрабатывает а вторую и след порцию не сует.
Такое вообще возможно сделать или нет ?
может быть имя PARAM надо менять на новое для каждого блока, хотя сувал 1,2,3 в цикле , ничего не получалось даже ошибки лезли
DO n TIMES
CALL METHOD go_spreadsheet->insert_range_dim
name = 'PARAM'
top = sm
left = 1
rows = d
no_flush = ''
columns = l_kol9
IMPORTING
error = oi_error
retcode = retcode
rangei-name = 'PARAM'.
rangei-rows = d.
rangei-columns = l_kol9.
APPEND rangei TO ran_tmp.
CALL METHOD go_spreadsheet->set_ranges_data
ranges = ran_tmp
contents = cont_tmp
no_flush = ''
IMPORTING
error = oi_error
retcode = retcode.
ENDDO.
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 15:09
Вт, авг 21 2007, 16:46
поищи на форуме - Parasit как-то выкладывал целый ФМ для выгрузки в Ексель..
все может быть, что может быть; и лишь того лишь быть не может - что может быть не может быть - все остальное может быть...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 15:23
у меня вопрос проще :)
я допускаю какую то незначит ошибку
при разбиению на группы диапазонов
найти не могу мозгов не хватает
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 15:24
нет такого пользователя
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 15:28
Пн, окт 11 2004, 20:32
"Parazit"
2darth, стыдно товарищ! :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 15:31
может ты ответишь где ошибка допущена? :))
предположим есть 30 строк и 10 колонок
я его хочу выводить в ексель по 10 строк
это возможно или нет ?
у меня первые 10 выводит потом обрезает
где то ошика в каком то диапазоне
или в имени диапазона
в чем не могу понять
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 15:32
Пн, дек 20 2004, 16:05
если это весь код, который отвечает за вызов, то не понятно где меняется значение переменной sm. Рэнджи, наверное все таки, надо обзывать по разному.
Не очень понятно что делает вызов go_spreadsheet->set_ranges_data
в do ... enddo. Если он нужен каждый раз в do, то где очистка ran_tmp. Если нужно все сразу, то почему бы вызов не сделать после do ?
Parazit - пишется через Z.
И еще можно исправлять свои сообщения, а не кидать кучу новых.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 15:34
" к - количество строк вообще
" l - количество раз повторения запросов
" p - остаток
" d - размер блока
DATA: name(10) TYPE c.
d = 17.
k = l_g.
l = k / d.
p = k / d - l.
IF p > 0.
l = l + 1.
ENDIF.
CLEAR: idx1 , idx2.
DO l TIMES.
CLEAR: cont_tmp , cont_tmp[] ,
ran_tmp , ran_tmp[] , sm.
sm = 7 + d * sy-index - d.
IF sy-index = 1 .
idx1 = 1.
ELSE.
idx1 = d * sy-index + 1 - d.
ENDIF.
idx2 = sy-index * d.
* APPEND LINES OF cont FROM idx1 TO idx2 TO cont_tmp.
LOOP AT cont INTO cont_l WHERE row BETWEEN idx1 AND idx2 .
APPEND cont_l TO cont_tmp.
ENDLOOP.
name = sy-index.
name = 'PARAM'
top = sm
left = 1
rows = d
no_flush = ''
columns = l_kol9
updating = 1
IMPORTING
error = oi_error
retcode = retcode
rangei-rows = d.
ranges = ran_tmp
contents = cont_tmp
no_flush = ''
IMPORTING
error = oi_error
retcode = retcode.
ENDDO.
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 15:35
делаю по причине невозможности вывода в ексель более 9999 записей
а у меня может хоть 60000
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 16:35
сорри, с экселем я не дружу :) но у вышеуказанного Паразита по его разработке получилась большая ветка, может там и есть ответ на твой вопрос. Либо возьми его ФМ за основу, не обязательно же велосипед изобретать
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 17:31
Ответ :
для каждого диапазона данных нужна новая нумерация строк
тоесть было 30 записей
бью по 15
=> первый диапазон должен иметь строки с 1 по 15 и второй с 1 по 15
а у меня было первый 1-15
второй 16-30
вопрос решен
да кстати я именую поразному диапазоны
и смещаю их параметром TOP
Best regards
Dolbnev Alexandr
