Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: AdobeForms:маска вывода, разбиение таблицы при смене страницы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:07
Пн, мар 28 2005, 15:38
Собственно 2 вопроса из сабжа:
1) Поле типа currency, при выводе хочется, чтобы, если поле = 0, оно не выводилось вообще. Как это сделать? Какая маска вывода должна использоваться?
2) Есть таблица, у нее есть footer, хочется чтобы при смене страницы, в случае,если остался только он один, на новой странице выводился footer+последняя строка из тушки таблицы(т.е. не было одиноко висящего на новой странице подвала). Опять же: как?
Если кто знает: поделитесь, пожалуйста, ответами на данные вопросы.
 Заголовок сообщения: Re: AdobeForms:маска вывода, разбиение таблицы при смене страницы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
Кодер написал(а):
...2) Есть таблица, у нее есть footer, хочется чтобы при смене страницы, в случае,если остался только он один, на новой странице выводился footer+последняя строка из тушки таблицы(т.е. не было одиноко висящего на новой странице подвала). Опять же: как?
Детали сейчас не могу посмотреть, но точно использовалась на закладке "Object"-"Pagination" галка "Keep With Previous"
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 15:01
2 sy-uname: спасибо.
Итак, остается только 1-ый вопрос. :)
СообщениеДобавлено: Сб, авг 25 2007, 07:40
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Можно попробовать что-то типа zzzz.zz. В случае, если это маской вообще нельзя сделать, всего можно сделать макросом: поле сделать текстовым и не привязывать его к контексту, а самому копировать значение в скрипте.
С таблицами это криво работает. Вместо того, чтобы сделать разрыв страницы строкой раньше, оно лепит footer на ту же страницу, переполняя её. И по этому поводу лепит 3 пустые страницы, а потом только эту переполненную.
Других вариантов я не знаю.
