Текущее время: Вт, сен 15 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Пустое поле в событии ON VALUE-REQUEST
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 19:48
Пт, окт 13 2006, 16:44
К полю прикручено событие ON VALUE-REQUEST.
В поле записано непустое значение. Однако при попадании в модуль по F4 значение этого поля пустое (значения остальных полей неизменны).
Подскажите, как получить значение этого поля в модуле обработки события? Поле предполагается использовать в качестве маски и нужно знать, что ввел пользователь, прежде чем нажать F4.
Причем поле пустое даже если перед вызовом события отработал блок PAI.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 07:17
Ср, ноя 23 2005, 13:37
ф.м. DYNP_VALUES_READ + поиск по форуму.
Обсуждалось много раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 08:33
Большое спасибо. На свежую голову утром это оказалось достаточно очевидно:)
