Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Создать два ALV на одной форме
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 11:21
Чт, дек 21 2006, 16:38
Задача простая: вывести отчет в ALV, затем по нажатию кнопок вывести другой ALV.
Чтобы не плодить экраны, я второй ALV создаю на том же экране в томже контейнере, но с другими парамтерами.
Идея вроде была здравая (как я думал), но второй ALV не выводится, а на экране остаётся первый ALV.
Если же указать другой экран для второго ALV, то всё работает. Сначало я думал, что нельзя один и тотже экран последовательно вызвать с разными ALV, но REUSE такое делает.
Немного покопался и нашел, что если контейнер создавать таким вот образом
CREATE OBJECT container
        CONTAINER_NAME = 'CONTAINER'
         lifetime      = CNTL_LIFETIME_DYNPRO
вместо
то появляется второй ALV, однако при вызове метода Free для этого второго ALV валится дамп Exception condition "CNTL_ERROR" raised
Собственно вопросы:
Как можно сделать такой хитрый вызов? Может кто подскажет, куда именно в REUSE смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 12:10
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если позволяют условия, расширьте структуру внутренней таблицы под данные для обоих ALV GRID (таблица данных) + используйте дублирующую таблицу для формирования выводных данных. Тогда не надо будет делать лишние телодвижения. Достаточно будет заполнять таблицу по которой строится ALV нужными данными, регулировать вывод с помощью FIELDCATALOG и для обновления использовать REFRESH-метод.
Добавлено:
Ну а если не позволяют условия - то проанализируйте уровень вложенности вызываемых данных. Если 2-3 - проше расдублировать экран; если больше - стоит посмотреть в сторону использования REUSE. ИМХО...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 13:36
Оказалось, что это я немного не так делал.
Я вызывал методы FREE уже после команды
LEAVE TO SCREEN 0.
а после этого вызова там уже что-то разрушалось и приводило к дампу.
Если делать это ДО вызова LEAVE TO SCREEN 0, то всё нормально работает, как в REUSE.
