Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Smartforms регистратор в уровне сортировки глюк при переносе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 12:08
Пн, авг 27 2007, 10:55
Всем добрый день.
Натолкнулся на такой вот глюк Smartform:
Создал таблицу с 2-мя уровнями сортировки, в 1-ый уровень поместил
регистратор для защиты от переноса 2 входящих в него строк ( типа подзаголовок ).
На выходе получается:
- один из подзаголовков (обе строки регистратора) выводится в КОНЦЕ :shock: 2-й страницы ПОСЛЕ таблички выводящей подписи;
- без рамочки :cry: ;
- строки которым должен предшествовать подзаголовок: 2-е на 1-ой стрстранице и 3 на 2-ой после заголовка таблицы.
Должно быть так: на 2-й странице после заголовка таблицы (вверху:wink: ) - "этот" подзаголовок - строки таблицы - след. подзаг. и т.д.
Подозреваю что дело в защите строк регистратора от переноса (выводил строки "подзаголовка" из под регистратора выводится логично, но строчки рвутся. что не есть нужным) и процедуре отображения заголовка таблицы в начале каждой страницы.
Помогите добиться желаемого результата. Буду рад выслушать любые конструктивные предложения.
Заранее спасибо.
7 раз настрой 1 раз наабапь...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 08:56
Всем доброе утро!
Хорошо, что столько просмотров - жаль что ни одного ответа.
Отвечу сам....
"Глюк" был обойден проставлением галочек "Без переноса" в опциях вывода уровней сортировок.
И выводом строк подсумм из-под регистратора с удаление оного. Вроде как работает.
Прошу всех авторов последовать моему примеру и отвечать на свои вопросы, если решение проблемы ими найдено и реализовано.
Может это, кому ни будь, поможет.
С ув. KVL.
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 09:15
Ттему можно закрыть.
