Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: SSF Шифрование данных
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 12:56
Сб, окт 14 2006, 15:57
Господа, доброго времени суток!
Стоит следующая задача. SAP версия 46с. Данные из R3 выгружаются по FTP внешнему партнёру в виде текстовых файлов. У партнёра мания преследования. Ему надо, чтобы данные были защищены, т.е. или передавались бы по защищённому каналу, или были зашифрованы в файле. Исследования на этот счёт в САПе показали, что в рамках т.н. технологии SSF (Secure Store & Forward) САП предоставляет компоненты для цифровой подписи (с public-private key), но якобы не предоставляет компоненты для шифрования, предлагая пользоваться компонентами внешних поставщиков. Кто-нибудь занимался этим вопросом? Есть какие-нибудь решения? Или, может, альтернативные варианты?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 13:36
Сб, июл 28 2007, 20:38
Настроить VPN
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 07:31
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Если выгружается в файл, то можно запаковать архиватором.
Проще всего использовать архиватор как фильтр в конструкции OPEN DATASET ... FILTER
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 11:12
Из соображений безопасности не рекомендую использовать средства шифрования, предлагаемые архиваторами. Если такая потребность возникла - есть 2 пути решения: напишите вызов внешней программы шифрования(например сертифицированной ФАПСИ/ФСБ) либо решите вопрос защиты на сетевом уровне, для этого тоже имеется достаточное количество програамно-аппаратных средств, в том числе сертифицированных ФАПСИ/ФСБ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 12:01
Люди вообще хотят в открытом виде выкладывать, так что это уже хорошо. С другой стороны, свежие версии WinRar шифруют неплохо.
Они сертифицируют только то, что сами могут расшифровать? :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 10:42
Сертификат подтверждает отсутствие недекларированных возможностей. Например, никто не мешает автору несертифицированной программы дописывать пароль в конец шифрованного файла. Или применять заведомо слабые алгоритмы шифрования и/или генерации ключей. Примеров подобного очень много.
Кстати, протокол взаимодействия SAP клиента и сервера вообще защищенный?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 11:55
В настройках соединения SAP GUI есть кнопка "Другие...", и дальше галка "Включить SNC". Может быть можно настроить сервер приложений так, чтобы он диктовал обязательное безопасное соединение. Роутер это точно может диктовать.
