Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Добавление полей на экран.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 14:43
Вс, ноя 12 2006, 23:53
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой:
Возможно ли из INITIALIZATION добавить на SELECTION SCREEN поля? Если можно, то какими операторами? LOOP AT SCREEN?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 14:50
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Добавить можно. Но лучше это делать не в INITIALIZATION. Это событие служит для инициализации переменных в программе.
Лучше объявить сразу, а скрывать/показывать в AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
Операторы все те же: PARAMETRS и SELECT-OPTIONS.
Последний раз редактировалось John Doe Пн, авг 27 2007, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 14:51
Пн, авг 22 2005, 14:50
встречный вопрос такой: а нельзя их добавить на селекшнскрине во время объявления, скрыть на инициализации все, кроме тех, что вам надо?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 15:10
Есть доступ только к INITIALIZATION - там стоит зэтовский иклуд.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 15:13
Ну добавить то - добавишь... А обрабатывать добавленные поля как тогда будешь? Или в другом событие тоже "врезка" присутствует?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 15:17
John Doe написал:
Да, есть. Так как можно добавить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 15:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
Это какой-то российский Add-On?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 15:32
Удав, да это HR. НДФЛ.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 15:35
Я вроде в своем первом посте уже писал... parameters и select-options они и в инклюде должны работать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 15:41
John Doe написал:
Сорри. Забыл сказать, что Селекционник объявлен с номером, и отдельно вызывается.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 16:13
Не вижу причин для огорчений (по мне без видимой разницы как селекционный экран вызывается ИМХО)... В инклюд свой уже пробовал что-нибудь прописывать?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 16:33
Ситуация такая:
REPORT Z1
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 222.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 222.
INITIALIZATION.
INCLUDE Z2.
AT SELECTION-SCREEN.
CALL SCREEN 222.
Как можно из Z2 добавить поля в SCR 222?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 16:34
John Doe написал:
По-моему и так понятно, что будет только из селекционника без номера - по умолчанию поля стоят в окне 1000 ведь так?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 17:37
По этой ситуации кажется никак не получится, поскольку вызов стоит после инклюда и изменить его, как я понял, нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 22:53
Ага, значит HRULNDFL...
Умные люди нашли обходной путь: в процедуре document_number_2ndfl вызов инклюда zx_hrulndfl_doc_nmb_2ndfl стоит в самом конце.
Поэтому за неимением лучшего сделали слкдующее:
1.В начале инклюда написали
*&  Include           ZX_HRULNDFL_DOC_NMB_2NDFL                        *
  Кодируем свою нумерацию справок..
ENDFORM.                    " document_number_2ndfl
и в конце определяем "заглушку":
FORM ZZ_DUMMY_FORM.
И в результате между ENDFORM. и FORM получаем место, в котором можно описать свой селекционный экран, сделать дополнительную обработку и т.п.
Коряво конечно, но САПеры отказались делать userexit в нормальном месте.
ЗЫ: и вообще в аддоне по HR реализация пользовательских расширений оставляет желать лучшего.
Им бы руководство Сергея Королева почитать, может быть научатся BAdI пользоваться :wink:
Удав.
