Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: поиск строки в кодах программ, указанных в select-option
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 14:46
Вт, авг 21 2007, 16:46
Вроде трабла небольшая, а вот прищлось как-то искать ВСЕ использования конкретного значения TVARVC. Журнала использования для содержимого таблиц нет, в 4.0. где-то в мультиредакторе программ можно было сделать - начиная с 4.6 не нашел этого - пришлось накидать программку - может пригодится кому?
хм - перед тем как писать - поискать не догадался :oops:
report ziut_text_search.
  tables: trdir,
          rlgrap.
  select-options: so_name for trdir-name default 'ZBC_TEXT_SEARC'.
  parameters: p_search(80) type c.
  data: begin of it_trdir occurs 500.
          include structure trdir.
  data: end of it_trdir.
  data: begin of it_src occurs 10000,
          line(320),
        end of it_src,
        begin of lt_rezult occurs 1000,
          name like trdir-name,
          position like sy-tabix,
        end of lt_rezult.
start-of-selection.
  select * from trdir
           into corresponding fields of table it_trdir
           where name in so_name.
  loop at it_trdir.
    read report it_trdir-name into it_src.
    loop at it_src.
      find p_search in it_src-line ignoring case.
      if sy-subrc = 0.
        lt_rezult-name = it_trdir-name.
        lt_rezult-position = sy-tabix.
        append lt_rezult.
      endif.
    endloop.
    clear it_src.
    refresh it_src.
  endloop.
  write: / 'Program name', '                                  position of find row'.
  loop at lt_rezult.
    write: / lt_rezult-name, lt_rezult-position.
  endloop.
все может быть, что может быть; и лишь того лишь быть не может - что может быть не может быть - все остальное может быть...
Последний раз редактировалось darth Вт, авг 28 2007, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: поиск строки в кодах программ, указанных в select-option
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 14:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
darth написал(а):
Вроде трабла небольшая, а вот прищлось как-то искать ВСЕ использования конкретного значения TVARVC. Журнала использования нет, в 4.0. где-то в мультиредакторе программ можно было сделать - начиная с 4.6 не нашел этого - пришлось накидать программку - может пригодится кому?
Хоть и давно это было, но помню хорошо: журнал использования в 4.0 был, плохо искали.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 14:57
Пн, окт 11 2004, 20:32
Поискать не пробовали? :)
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1156
- Настоящий мастер может все!
