Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: стардартные кнопки ALV GRID
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 11:47
Пт, авг 17 2007, 10:48
как спрятать стардартные кнопки ALV GRID? например: Print, Sort ..
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 12:01
Пт, июн 16 2006, 00:43
Обработать событие toolbar.
 Заголовок сообщения: Re: стардартные кнопки ALV GRID
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 12:27
Вт, сен 07 2004, 17:47
:roll:
Обсуждалось, неоднократно, в разных вариантах - Поиск
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 14:24
Пт, окт 20 2006, 16:39
    DATA:
      ls_exclude               TYPE ui_func,
      pt_exclude               TYPE ui_functions.
    ls_exclude = cl_gui_alv_grid=>mc_fc_print.
    APPEND ls_exclude TO pt_exclude.
    CALL METHOD grid1->set_table_for_first_display
        it_toolbar_excluding  = pt_exclude
      CHANGING
        it_fieldcatalog  = gtb_fieldcatalog
        it_outtab        = gtb_outtab[].
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 14:31
demst написал(а):
    DATA:
      CHANGING
Получилось! Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 15:56
Пн, июн 25 2007, 17:37
Подскажите пожалуйста как словить события кнопок на тулбаре? Допустим рефреш.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 15:59
Чт, ноя 11 2004, 16:25
BCALV_GRID_05 в помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 16:07
Besa написал:
Спасибо нашел!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 16:22
Я так понял там можно словить свои кнопки? А как словить стандартные?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 16:28
Valeriy написал:
Стандартные там не будут ловиться, зачем их ловить?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 16:43
Besa написал:
Valeriy написал:
Допустим при нажатии на кнопку выделить все позиции мне нужно проставить по определенному полю чекбокс.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 16:50
Valeriy написал:
сделать свою кнопку и обработать, чем не вариант?
еще есть события before... и after user_command, ну или как то так...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 16:55
Valeriy написал:
Хорошо, создайте свою кнопку для этого, по ее нажатии делайте все необходимые действия, можете в нагрузку еще вызвать стандартную функцию так
CASE sy-ucomm.
    WHEN код Вашей кнопки.
      data: lv_ok like sy-ucomm.
      lv_ok = '&VEXCEL'.любую функцию пишем, в Вашем случае выделить все &ALL
      gr_alv_spp->set_function_code( CHANGING c_ucomm = lv_ok ).
  ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 16:59
Besa написал:
Valeriy написал:
CASE sy-ucomm.
  ENDCASE.
Так и сделал! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 18:25
Пт, окт 03 2008, 17:20
Valeriy написал:
Как вариант, унаследовать класс CL_GUI_ALV_GRID, и переопределить метод DISPATCH.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
