Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Smart Form error
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 12:53
Ср, июн 13 2007, 16:36
Доброго дня.
Не могу победить ошибку:
Особая ситуация FORMATTING_ERROR
Номер сообщения 601
Поле ссылки для itab-bdmng неизвестно в формуляре.
Не пойму - почему неизвестно и почему именно оно. Все остальные поля нормально обрабатываются. А это поле, если оставить 0, то нормально, если заполнить значение - ошибка.
 Заголовок сообщения: Re: Smart Form error
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 13:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
Dzed Maroz написал:
Доброго дня.
Номер сообщения 601
Ну что-то не так прописано или не так или не там определено.
Как выводится поле? Как оно определено? Мало информации, а гадать можно долго.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 13:30
Пт, окт 07 2005, 09:10
Судя по названию - это поле количества. Поля количеств должны иметь ссылку на таблицу+поле с единицами измерений. См:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... B%EB%EA%E8
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 13:54
Aval написал:
Да, это поле количества.
В структуре описано как
Тип компонента BDMNG CUAN 13 3
Ссылочная таблица в структуре указана - RESB-MEINS.
Что в глобальных данных-то прописывать надобно ? Ниасилил :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 14:04
Dzed Maroz написал:
Наверно смартформа пытается найти эту самую RESB-MEINS. Лучше всего было-бы определить поле под ед.измерения в самой структуре и на него сослаться.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 14:12
Всё, асилил :D
Прописал в глобальных данных RESB TYPE RESB.
Aval, много спасибов :)
