Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Поле экрана и тип данных FLTP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:31
Пт, июл 29 2005, 13:13
Столкнулся с такой странной вещью.
Есть поле типа FLTP (объявлено в словаре).
Хочу сделать ввод данных в это поле. При проверке говорит, что данное поле в активной версии не существует. Между тем таблица с этим полем создалась нормально.
Кто знает почему так происходит и что надо сделать, чтобы в него можно было вводить данные?
 Заголовок сообщения: Re: Поле экрана и тип данных FLTP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
А точно сть такой тип? Есть домен FLTP, а тип не наблюдается.
Необходимо проверить что все объекты действительно созданы и __активированы__ без ошибок
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:52
sy-uname написал(а):
А точность такой тип? Есть домен FLTP, а тип не наблюдается.
Читайте внимательней - написано "таблица с этим полем создалась нормально". FLTP - стандартный тип данных вещественного числа с плавающей точкой. Выставляется он в поле тип данных.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:36
Какое сообщение выдаётся (Id + номер)?
Поле добавляли в таблицу БД? Непосредственно таблицу в БД синхронизировали с тем что определено в словаре?
Ищите что недоактивировали!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:47
Зашел специально посмотрел какие типы форматов есть в редакторе экрана. Так и есть типа FLTP там нету, только DEC, в принципе наверное и DEC получится, но странно что автоматом не преобразует ...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:50
Еще раз повторяю, что таблица ни при чем. Прочтите предыдущий мой пост. Даже если поставить в редакторе экранов на поле типа FLTP тип формата DEC, то все равно ничего не прокатывает.
Видимо FLTP были сделаны чисто для хранения данных, но не для ввода. :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 22:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Попробуйте в SE16 просмотреть данные этой таблицы.
Вам внятно объяснят, что поле с типом FLTP на экране выбора отображаться не будет. Вот что help.sap.com пишет по этому поводу.
Видимо так же обстоят дела и с обычными экранами.
Для ввода данных нужно писать свой диалог, на экране отображать поле типа DEC или C, которое потом преобразовывать в FLTP. Так например сам SAP делает при работе с классификацией :)
Вот здесь по FLTP написано ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 22:30
Да уж... "Если не получилось с третьего раза, прочтите наконец инструкцию." :) Признаю, что был слегка невнимателен :).
Тема закрыта.
