Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: В какой таблице хранятся элементы экрана?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:47
Ср, ноя 22 2006, 12:06
Подскажите пожалуйста, в какой таблице хранятся элементы экрана программы.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 18:22
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Можно использовать import/export dynpro.
В таблицах всё упаковано.
Но если очень нужно, то d020s, d021t, dynpsource.
Только не пишите здесь, зачем это нужно. Заклюют :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 18:47
К сожалению, не совсем то.
Придется приоткрыть задачу :D
В транзакции KE21 в зависимости от выбранного концерна запускается соответствующая программа RK1Mxxxx, xxxx - номер концерна.
В SPRO для каждого концерна настраиваются свои поля на экране. Необходимо проверить, есть ли определенное поле на экране программы RK1Mxxxx.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 12:20
Немного перефразирую вопрос:
как определить, есть ли на экране ххх программы ППП поле стукт-поле1?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 12:44
ну прочитайте список полей, например, через функцию RPY_DYNPRO_READ
и проверьте
Да, еще проверяйте, чтобы INVISIBLE = SPACE.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 13:33
Как это не то?
Нажмите F1 на import dynpro.
Ну так это то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 14:57
Всем спасибо, воспользовался ФМ,
хотя и import dynpro тоже подошел бы.
