Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Как передать range параметром в метод класса?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 17:03
Чт, апр 07 2005, 05:27
Постановка:
SELECT-OPTIONS p_matnr FOR matnr.
CALL METHOD myobj->my_method
matnr = p_matnr
... внутри метода будет вызываться селект IN...
Вопрос - можно ли передать этот range в my_method как-то проще чем создание в SE11 типа таблицы со структурой этого range?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 17:08
Пт, июн 16 2006, 00:43
Можно. Если передавать без типизации.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 17:18
Кодом можно проиллюстрировать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 18:15
Пн, май 14 2007, 13:05
Тип параметра MATNR в описании метода не указываешь
Внутри метода, описываешь ранг
ranges: r_matnr for FOR matnr.
Первой строкой r_matnr[] = p_matnr[].
далее используешь r_matnr
 Заголовок сообщения: Re: Как передать range параметром в метод класса?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 19:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
lumer написал:
Постановка:
matnr = p_matnr
Да, определите в отчёте тип
types: my_rtype type range of matnr
И используйте этот тип в параметрах класса, да, еще передевать SO как таблицу:
    matnr = p_matnr[]
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 19:38
Ср, мар 02 2005, 20:19
lumer написал:
Постановка:
matnr = p_matnr
Если Вас конкретно matnr интересует, то поищите - стандартная RANGE-структура наверняка уже есть в словаре.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 22:22
Сб, сен 25 2004, 16:30
lumer написал:
Вроде можно и так попробовать:
CLASS myobj DEFINITION.
METHODS:
  my_method IMPORTING im_range TYPE ANY TABLE,
ENDCLASS.
CLASS myobj IMPLEMENTATION.
METHOD my_method.
  SELECT * FROM tab
           WHERE matnr in im_range.
ENDMETHOD.
ENDCLASS.
     EXPORTING  matnr = p_matnr[].
Я бы вот так попробовал
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 08:23
Пт, апр 13 2007, 17:15
lumer написал:
Подтверждаю, что писал Monarch, внимательно смотри в словаре, на большинство стандартных объектов есть структуры и "типы таблиц".
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 10:03
Сергей Королев написал:
lumer написал:
METHODS:
Загвоздка в том, что это делается не руками, а через SE24. Оно ругается на неясный тип. Попробую методы выше.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 10:14
SE24 еще проще. Просто используйте тип TABLE.
Либо оставляйте поля typing и associated type пустыми.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:07
lumer написал:
Раз делаете через SE24, то никакого криминала в создании дополнительного типа в словаре нет, только надо создавать не просто таблицу, а именно таблицу диапазона:
"Тип данных - Создать - Тип таблицы - Обработать - Определить как тип таблицы диапазонов"
