Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Получение значения переменной из работающей программы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:13
Пт, авг 31 2007, 08:40
Привет всем :)
Народ, такая проблема: в программе идет вызов транзакции, в которой, в итоге, видна таблица ТТТ; после отработки транзакции надо получить в основной программе значения выделенной строки таблицы ТТТ. Как это лучше сделать:?:
 Заголовок сообщения: Re: Получение значения переменной из работающей программы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
АЯ написала:
Привет всем :)
В вызываемой транзакции сделать Export to memory а в вызывающей Import from memory
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:25
вызываемая транзакция является стандартной и не хотелдось бы ее менять :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:30
Ср, ноя 03 2004, 14:51
АЯ написала:
Ну если так, то забейте... sy-uname подсказал единственно возможный способ.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:33
АЯ написала:
Если даннвя транзакция не экспортирует никакой(нужной) информации в SAP/ABAP память -- то либо модифицировать, либо делать что-то своё, либо отказаться от реализации данной функциональности.
PS: вызов транзакции создаёт новую внутреннюю сессию, которая после завершения транзакции ликвидируется вместе со всем своим содержимым.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:51
:( ну вот. жаль
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:41
Чт, ноя 17 2005, 13:55
Не боись, ессь хороший способ :)
Попробуй так:
ASSIGN ('A'B) TO <FS>.
Где
А - имя программы, которая запущенна и из которой нужно получить значение переменной
В - Имя ГЛОБАЛЬНОЙ переменной в этой программе.
Таким способом можно получить значения любых глобальный переменных из запущенной в данный момент программы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:53
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Попробуй так:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:55
Попробуй так:
Где
А если хорошо подумать головой? Вопрос был про вызов транзакции!
Данный способ (ASSIGN) работает внутри Internal Session для доступа к данным программ, но никак не для доступа к данным других Internal Session.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 11:10
Ну тогда пробовать в транзакции искать user-exit, в нём можно вышеприведённым assign получить значение переменной и тутже сделать export to memory. у себя в программе сделать import from memory
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 11:29
А еще лучше самому этот экзит написать и пробить через Вальдорф его в стандартную поставку. Ну а дальше как по написанному: ассайн и все телодвижения...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 12:07
John Doe написал:
А как ты хотел? чтоб всё само по одному звмаху волшебной палочки сделалось? так не получится! если действительно нужна такая доработка, то прийдётся поизвращаться. а екзит найти мне кажется вполне реально
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 12:14
Чт, окт 06 2005, 16:44
KaRaPuZ написал(а):
...если действительно нужна...
Вот ключевые слова. :twisted:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 12:24
KaRaPuZ написал(а):
А как ты хотел?
Бугага, да я никак не хотел! Поскольку никаких данных для анализа автор топика не привел, все предложения, включая поиск экзитов, плод нашей фантазии :lol: .
А так можно начать другу друга тапками закидывать и длинами мерятся ... :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 12:39
Пн, окт 11 2004, 12:15
Сама постановка вопроса - уже флуд. Ну и весь топик соответственно.
То Автор:
Решели свою проблему?
