Текущее время: Чт, сен 03 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Прицепить справочник
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 13:37
Пт, авг 31 2007, 08:40
В стандартной транзакции есть поле таблицы bseg-ххх; к нему нужно справочник прицепить. Как лучше это сделать? Может, создав к полю ххх средство поиска (как?)?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 14:37
Чт, апр 13 2006, 12:32
Получать ключ на модификацию элемента данных и к нему вешать средство поиска.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 16:02
Вт, авг 21 2007, 16:46
да я также делал....
возможно в 425-ом курсе что-то пишут...
все может быть, что может быть; и лишь того лишь быть не может - что может быть не может быть - все остальное может быть...
 Заголовок сообщения: Re: Прицепить справочник
Вт, сен 07 2004, 17:47
АЯ написала:
Вообще решений может быть несколько, зависит от того насколько глобально вам нужно "цеплять" справочник - на одном экране конкретной транзакции или для любого экрана, имеющего данное поле на экране или для любого экрана, где используется соответствующий элемент данных, ...
PS: сформулируйте вопрос более конкретно, иначе получается что Вы хотите что-бы Вам тут за пять минут рассказали соответствующий раздел курса по средствам поиска и пр.?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 17:32
Пн, ноя 06 2006, 20:01
Если к требуемому полю напрямую не привязано средство поиска, то можно к таблице сделать доп.структуру (если полей не надо, можно сделать одно dummy-поле). В режиме правки правки доп.структуры нажимаем кнопку "Средство поиска" и привязываем.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 17:59
ZauzolkovVN написал(а):
Если к требуемому полю напрямую не привязано средство поиска, то можно к таблице сделать доп.структуру (если полей не надо, можно сделать одно dummy-поле). ...
Да-да, особенно если таблица BSEG и система в продуктиве пару лет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 08:33
[/quote]
PS: сформулируйте вопрос более конкретно, иначе получается что Вы хотите что-бы Вам тут за пять минут рассказали соответствующий раздел курса по средствам поиска и пр.?[/quote]
:) курс - это конечно было бы не плохо :)
Конкретизирую свой вопрос : необходимо цеплять спарвочник в конкретной транзакции к конкретному полю на одном экране
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:13
:) Сорри, не обратил внимание на имя таблички ;)
