Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: "Зависание" Excel-a при обращении по OLE
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 09:36
Ср, сен 05 2007, 07:53
Ситуация такая:
Работаю с Экселем через DOI + OLE ( ну мне так кажется :) ). Открываю документ через DOI в inplace режиме, получаю его хэндлер и далее передаю данные из внутренней таблицы в Excel посредством OLE, поскольку в 4.0 DOI какой то "недоделанный".
  call function 'CONTROL_INIT'
       exceptions
         control_init_error = 1
         others             = 2.
  call method c_oi_ole_control_creator=>get_ole_container_control
        importing control = control
                  retcode = retcode.
  shell_style = ws_visible + ws_child + ws_border + ws_clipchildren.
  inplace_mode = control->inplace_mode_enabled +
                                          control->inplace_mode_scroll.
  call method control->init_control
       exporting
               r3_application_name = '' "#EC NOTEXT
               inplace_mode = inplace_mode
               shell_style = shell_style
      receiving retcode = retcode.
  call method control->get_document_proxy
              exporting document_type = document_type
              importing document_proxy = document
                        retcode = retcode.
   call method document->open_document
        exporting document_url = doc_url
                  open_inplace = 'X'
   call method document->get_document_handle
           importing
               handle   = hnd
               retcode = retcode .
Далее идет запись в ячейки в цикле из внутренней таблицы, все нормально проходит.
Потом пользователь изменяет данные в эксель-ячейках и затем, нажимая кнопку в SAP GUI, инициализирует процедуры передачи данных из экселевых ячеек во внутреннюю таблицу.
  call method of app 'WorkSheets' = activesheet
       exporting
             #1 = sheet_name.
  call method of activesheet 'Activate'.
  call method of app 'Cells' = cells
          exporting #1 = i
                    #2 = j.
  get property of cells 'Value' = value.
Так вот, если при нажатии этой кнопки пользователь не вышел из ячейки, то есть оставил в ней курсор при вводе данных, то происходит "зависание" приложения экселя, SAP GUI через некоторое время рапортует , что "Действие не может быть завершено, т.к. другая программа занята..." При этом в отладке в ABAPе процесс стоит на "call method ..." или "get property of ...", то есть идет безуспешная попытка достучаться до Экселя. После снятия Экселя из процессов в таскманагере программа продолжает работу.
Вопрос - что делать? :) Как заставить Эксель очнуться, вывести у него курсор из ячейки или что я не так делаю или наоборот не делаю? Может кто то с таким сталкивался...
SAP server - 4.0B
SAP GUI 6404.4.14.1012
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 10:03
Чт, авг 19 2004, 17:37
А версия Екселя какая?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 10:25
Office 2003
