Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: ALV-Grid - как победить!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:58
Ср, окт 11 2006, 14:24
Всем привет!
Как скрыть ALV-Grid с экрана?
Есть расширение экрана. На ней я разместил ALV-Grid с помощью редактора форматов. Мне нужно, чтобы он скрывался/показывался в зависимости от кода транзакции. Параметр INVISIBLE у самого контрола нет. Пытался проставить этот параметр у полей находящихся в них - поля заполнились непонятными крестиками и все равно остались видимыми. Может кто-нить сталкивался? Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 12:04
Ср, ноя 03 2004, 14:51
:shock: может это table control? А редактор форматов - случайно не screen painter? Если так - то это ни фига не ALV. Как его скрывать тут уже обсуждалось неоднократно - в поиск...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:07
Значит неправильно назвал.. Да это table control. Здесь, в форуме, тока есть как скрывать/добавлять/удалять - но ни слова как его скрыть полностью.. Если не трудно ... Плиз - хелп..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 14:56
Два подэкрана - на одном table_control, на другом ничего. По условию вызывать их на основной экран, как надо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 16:44
Нет такой возможности. Дело в том, что я расширяю стандартный экран. Только этот экран у меня для корректировок - добавить еще один экран нельзя. :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 16:53
Расширяешь экран или подэкран? Это важно. На экране можно нарисовать область подэкрана и делать вызов, на подэкране так не получится.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 06:32
На самом деле это подэкран. Т.е. есть экран, на котором есть вкладки. Вот в одной из этих вкладок есть специальный подэкран для ведения на нем расширений. И только этот подэкран в моем распоряжении.
И мне не понятно почему скрыть можно все (поля, кнопки, и т.д.), а у tabcontrol-а нет такого свойства. Что терь делать даже незнаю....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 07:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
John Doe написал:
Почему? Вполне получится -- подэкран может вставляться в подэкран и т.д - главное не превысить максимальную допустимую вложенность (вроде всего 9)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 07:06
John Doe написал:
Два подэкрана - на одном table_control, на другом ничего. ...
Итого три подэкрана на разработку
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 08:54
Нашел!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Оказ-ся есть справедливость на этом свете. Дело в том, что я искал атрибуты контрола в Screen Painter-е и в структуре SCREEN (может сглупил). И вдруг я обратил внимание на эту строчку:
    MODIFY TB_ZADDIT
      FROM WA_ZADDIT
      INDEX TAB_ADDIT-CURRENT_LINE.
И меня осинило - " а вдруг!? ". И я был прав. Как оказалось, Screen Painter не содержит всех свойств данного контрола. Может это связано с тем, что по смыслу они (CURRENT_LINE, INVISIBLE) должны быть только в runtim-е. Ну короче запутали мня окончательно. Все находится в этой строчке:
CONTROLS: TAB_ADDIT TYPE TABLEVIEW USING SCREEN 1001.
TAB_ADDIT-INVISIBLE = 1.
Всем спасибо за участие! Тема закрыта! Ура - товарищи!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 09:55
sy-uname написал(а):
John Doe написал:
Это на меня тупёж напал по-видимому. Никогда так не <я не знать русский языка>, но почему то был уверен что нельзя...
