Текущее время: Вс, сен 13 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: ListBox обнуляет все лементы на скрине
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 19:27
Ср, мар 28 2007, 11:02
Была похожая тема
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ht=listbox
Ловлю изменение значения в листбоксе так (в PAI):
chain.
field M_TITLE.
module M_TITLE_FUNC on chain-request.
endchain.
Создал модуль:
MODULE M_TITLE_FUNC.
  CASE FCODE .
    WHEN 'M_TITLE_FUNC'.
  ENDCASE.
endmodule.
При изменении значения листбокса он обнуляет ВСЕ поля на скрине. Поля не обязательного ввода.
С уважением, СашОК.
 Заголовок сообщения: Re: ListBox обнуляет все лементы на скрине
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 21:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
Кто обнуляет - листбокс? PAI-модуль самим фактом своего вызова?
Или всё-таки в коде где-то спратана инициализация/очистка переменных?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2007, 14:50
  CASE FCODE .
  ENDCASE.
endmodule.
Этот модуль пуст. Нигде обнуление переменных не делаю. Но все равно при изменении значения листбокса они очищаются. :(
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2007, 16:26
Ср, мар 02 2005, 20:19
Сашок написал(а):
Была похожая тема
chain.
field M_TITLE.
endchain.
Создал модуль:
  CASE FCODE .
  ENDCASE.
endmodule.
Посмотри свой код полчуше, в САПе чудесь почти не бывает)
И вместо
chain.
field M_TITLE.
endchain.
достаточно сказать
field M_TITLE module M_TITLE_FUNC on request.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 13:55
Форма начинает очищаться уже после того как я прописываю Код Функции в настройках ЛистБокса.
Никакого кода больше нет.
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 15:07
И с какого-же момента в отчёте значение полей очищается - непосредственно после начала PAI? После возврата из модуля? или когда-то ещё?
Мне не припоминается за листбоксом функция чистки всех полей экрана, да и вообще такой функции как таковой .
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 17:08
Момент определить не могу (трассирую Дебагом), т.к. после изменения значения в лист боксе перехожу в PBO
MODULE STATUS_0100 OUTPUT.
  IF init is INITIAL.
    set pf-status 'ZSTAT'.
    val-key = '1'.
    val-text = 'One'.
    APPEND val TO list.
    val-key = '2'.
    val-text = 'Two'.
    APPEND val TO list.
    CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES'
        id     = 'LISTBOX'
        values = list.
  endif.
  init = 'X'.
endmodule.
И сразу вылетаю на скрин где все мои едиты пусты. Лист бокс тоже пуст. Причем такой баг??? происходит сразу после установки в преференсах лист бокса КодаФункции LISTBOX1 (например). До установки КодаФункции всё работает ок.
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 17:49
В ТОП инклуде необходимо объявить переменные, где будут храниться значения из полей скрина. Если они не объявлены, то по каждому нажатию Enter они будут обнуляться. В моем случае они обнулялись при каждом запросе ЛистБокса.
С уважением, СашОК.
