Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Loop
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 14:01
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
Чисто для проверки сделал две программы
первая:
data: tab_1 like ... occurs ... with header line.
data: tab_2 like ... occurs ... with header line.
select * from ... into table tab_1.
select * from ... into table tab_2.
loop at tab_1.
loop at tab_2 where field1 = tab_1-field_1 and
field2 = tab_1-field_2.
endloop.
endloop.
и вторая:
DATA: tab_2 LIKE SORTED TABLE OF ...
WITH NON-UNIQUE KEY field_1 field_2
WITH HEADER LINE.
loop at tab_1.
endloop.
endloop.
В итоге получилось что второй вариант работает медленне чем первый. почему так?
 Заголовок сообщения: Re: Loop
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 14:04
Пн, сен 06 2004, 11:43
_gary_ написал(а):
..................SORTED TABLE OF ...
WITH HEADER LINE..................
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 15:07
Не понял. А какой смысл этого ответа?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 15:11
Вт, сен 07 2004, 17:47
_gary_ написал(а):
Господа!
первая:
Сколько это в граммах\секундх и какой объём данных - потеря произвотительности может быть, например, на построении индекса.
И я сейчас не помню - использует-ли LOOP индекс для доступа - посмотрите в расширенной проверке - нет ли ругани на данный LOOP/
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 15:23
Расширеная проверка програмы все выдала по нулям.
В tab_1 около 53121 записей.
В tab_2 около 10189 записей.
первый вариант выполняется примерно за 134 секунды
второй переваливает за 230.
Да и вообще как-то немного даже нелогично чтобы LOOP не смотрел ключевые поля.
неужто везде придется править на read и потом while?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 16:06
Чт, окт 26 2006, 15:07
Быть может, тратится время, чтобы сделать таблицу tab_2 во второй программе сортированной. Посмотрите на время выполнения программ, убрав из них loop
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 16:22
Вт, авг 21 2007, 16:46
насколько помню loop where всегда дает полный обход внутренней таблицы. Лучше внутри внешнего цикла использовать read table.
все может быть, что может быть; и лишь того лишь быть не может - что может быть не может быть - все остальное может быть...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 16:30
Пн, янв 24 2005, 16:22
F1 (на LOOP) напоминает:
When you use the WHERE condition with a STANDARD or HASHED table, a full table scan is always required.
If you are working with a SORTED TABLE, the partial sequential processing can be optimized so that only the entries that actually satisfy the WHERE condition are processed. This optimization requires that the WHERE condition be specified in the form
WHERE k1 = v1 AND k2 = v2 AND ... AND kn = vn
where the components k1, ..., kn are in the same sequence as the beginning of the table key.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 16:33
_gary_, или, лучше, оформите выборку и циклы через perform, а потом сообщите время, полученное на них в динамическом анализе.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 16:58
Ну в принципе вот что получилось
время по первому циклу занимает 208 001 531 мкс
второй цикл вызывается 53 121 раза и занимает в сумме
207 868 879 мкс
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 17:40
Что и требовалось доказать
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 20:06
Смысл этого ответа в том, что второй вариант у тебя, теоритически, откушивает время на сортировку таблицы tab_2. Замерь времена селектов. Я не знаю на сколько у тебя индекс таблицы репозитария из которой делается селект соотноится с индексом внутренней таблицы. Но после того как данные переданы от сервера БД к аппликейшену - происходит еще упорядочивание записей во внутренней таблице, раз уж она у тебя индексированная.....
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 08:58
Чт, апр 13 2006, 12:32
Еще неплохо посмотреть реальные значения field1 и field2 во второй таблице. Например, если большинство значений стремится к field1 = '00000002' и field2 = '0001', то и выигрыша в производительности не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 09:20
Пт, авг 04 2006, 20:56
Всегда делаю так и не трачю время на эксперименты:
More sophisticated loop: parallel cursors
ВремВып: 739 микросек.
* Entries: 100 (ITAB1), 1000 (ITAB2)
* Line width: 100
* Both tables sorted by key K
I = 1.
LOOP AT ITAB1 INTO WA1.
  LOOP AT ITAB2 INTO WA2 FROM I.
    IF WA2-K <> WA1-K.
      I = SY-TABIX.
      EXIT.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDLOOP.
По производительности можно сравнить со следующей конструкцией:
Straightforward nested loop
ВремВып: 33 457 микросек.
* Line width: 100
                WHERE K = WA1-K.
  ENDLOOP.
ENDLOOP.
У ABAPERA всегда есть время на подвиг :D
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 09:46
ROKO написал:
Неужели постоянно возникают задачи, в которых эта экономия настолько существенна??
Может вообще стоит подобные циклы в виде внешних call`ов на сервере приложений реализовывать? ;)
Это мне напоминает ситуацию "экономии на спичках" в циклах, когда предлагается их разворачивать. Может быть и здорово, но программа получается ужасной:
Original Code                   Optimized Code
for(i=0; i<n; i++)              for(i=0; i<n-(n%3); i+=3)
a[i] = c[i] ;                     {
                                       a[i] = c[i] ;
                                       a[i+1] = c[i+1];
                                       a[i+2] = c[i+2];
                                   for(i;i < n; i++)
                                     a[i] = c[i];
P.S. А ещё можно динамически генерировать код для обработки определённых таблиц в зависимости от математической модели распределения ключей в таблице.
Счастье есть!
