Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Как поймать изменение данных материала?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 15:57
Ср, май 17 2006, 10:11
Всем привет!
Возникла необходимость в следующем: при создании материала или изменении определенных полей в нем необходимо создать XML документ для внешней системы.
Все перерыл, ничего не пришло в голову кроме следующего решения: расширить BUS1001 своими событиями, связать их с документами изменений, поднимать поток и в нем уже формировать XML-документ.
Есть ли более простой путь?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 10:24
Пт, июн 02 2006, 14:22
А воспользоваться тр. SMOD и расширением MGA00001 как? Там по коду транзакции знать что делается. Например тр. mm01 создать, а mm02 изменить. Структуры там все есть и их вы можете анализировать с текущими значениями и в перед. Хоть что угодно делаете вплоть до прерывание хода транзакций!
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:16
IVA_GRES написал:
Никак к сожалению, это расширение - проверка и отрабатывает на любой чих и ДО сохранения ОЗМ, т.е. неизвестно - сохранятся ли измененные данные в БД или нет.
А мне нужно именно событие сохранения или после сохранения.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:47
Ну и в чем проблема то? пиши данные в свою таблицу, а там потом можешь и анализировать. то что было ДО и что стало после. Если откажутся значит не попадут данные в твою табличку. там кокраз всё и происходит во время записи!!! Т.Е. когда будет нажата "дискетка".
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 13:21
IVA_GRES написал:
Нажатие "дискетки" отнюдь не означает записи в БД. Сработает у пользователя какая-нибудь проверка на обязательное поле - и привет - материал не сохранится, а данные уйдут. Ненадежное событие.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 13:47
Там уже все обработанное. Активируйте и проверяйте. У нас так построено и пока ни каких сбоев и проблем нет. Экранная логика по проверкам отрабатывается до этого события!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 14:17
IVA_GRES написал:
Если бы все было так радужно... Я же в первую очередь проверил этот USER-EXIT. Ухитряется он все же иногда срабатывать, а потом удивленно выводить экран с просьбой заполнить поле...
Ладно, если других вариантов нет, будем жить с тем, что есть.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 15:58
Но можно же создать свою табличку и анализировать её на предмет изменений.
