Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Error message на вызываемой стороне при выполнении rfc вызова
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 17:12
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Собсно, сабж. Вызывается интерфейсец в другой системе, в обработке того интерфейса есть выполнение сообщения типа 'E', после которого сразу дамп CALL_FUNCTION_REMOTE_ERROR на вызывающей стороне и разрыв соединения. В хелпе написано что данный эксепшн в число "отлавливаемых" не входит...
Вопрос - что делать и как потом с этим жить?
 Заголовок сообщения: Re: Error message на вызываемой стороне при выполнении rfc вызова
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 19:58
Пн, сен 06 2004, 11:43
John Doe написал:
А ты как его пытаешься отловить ? CATCH ? У меня как-то был подобный прикол, но я нарисовал список exeptions у FM-a, которые в нем абсолютно не реализованы и все прокатило.......
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 21:15
Да он, извиняюсь, сцуко, никак не ловится. То есть внутри rfc ФМ-ника стоит вызов BW-интерфейса. При отмене действия происходит message type E Отменено пользователем (мать его)... Дальше все по написаному - я свой эксепшн поймать не могу :( - до него обработка не доходит.
ЗЫ Насчет списка не заявленных эксепшнов - завтра проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 00:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
John Doe написал:
вариант N1:
For EXCEPTIONS, you can also specify an optional addition MESSAGE for the special exceptions SYSTEM_FAILURE and COMMUNICATION_FAILURE. If one of these exceptions occurs, the first line of the corresponding short dump is entered in the field mess, which must be flat and of character-type.
- возможно поможет предотвратить дамп в вызывающей системе
вариант N2: в вызываемой системе написать ФМ - обёртку, который уже будет вызывать лригинальный, но в EXCEPTIONS будет ещё ловить error_message.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 05:30
call function 'Z_SCANNER_PING'
    destination rfcdests-rfcdest
      exporting input                     = rfcdests-rfcdest
      importing output                    = otvet
     exceptions rmc_system_failure        = 1
                rmc_communication_failure = 2
                system_failure            = 3
                communication_failure     = 4
                rmc_invalid_status        = 5
                remote_call_errors        = 6
                others                    = 7.
Это, собственно то - о чем я говорил - когда не отлавливается catch-ем - запихнул в exceptions. Сам Z_SCANNER_PING никаких exceptions у меня не генерит..................
И sy-uname написал об этом выдержкой из хелпа в варианте 1.
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 09:22
Объявил этот эксепшн на вызывающей стороне, не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 09:48
John Doe написал:
Ну тогда вариант 2........... Создавай на вызываемой стороне обертку и вызывай ее..............
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 10:18
Второй вариант подошел. Всем спасибо.
