Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: BREAK-POINT для sy-uname с точкой - реально ли?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 10:46
Чт, апр 07 2005, 05:27
имеем логин с точкой формата ii.ivanov
хотим поставить break ii.ivanov.
Ругается. И ее можно понять - ivanov не системная команда, а точка уже есть.
Можно ли поставить извратившись такой брекпойнт или только через
IF sy-uname = ...
BREAK-POINT.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 11:56
Вт, дек 07 2004, 15:46
BREAK name - это системный макрос и именно такой код он содержит.
 Заголовок сообщения: Re: BREAK-POINT для sy-uname с точкой - реально ли?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 12:01
Пт, авг 17 2007, 10:48
lumer написал:
IF sy-uname = ...
BREAK-POINT.
IF sy-uname = 'II.IVANOV'
BREAK-POINT.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 12:14
BREAK-POINT.
Пока никто вслед за mari не улучшил этот код, поставив ENDIF,
спешу сказать сенкс. Видимо короткого пути нет, придется ставить IF.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 12:40
Чт, апр 13 2006, 12:32
Чем же вариант с IF не нравится?
Если принципиально нужно использовать макрос break, то из разряда поизвращаться, перед вызовом break заменить в sy-uname точки на другой символ, а после брека вернуть назад. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 12:42
Да вы, батенька, опытный извращенец! :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 12:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
lumer написал:
IF sy-uname = ...
BREAK-POINT.
Используйте правильный формат брекпойнт-а
BREAK-POINT ID group.
Создание группы - тр. SAAB
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 13:11
Уррра! Заррработало!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 14:36
Чт, окт 14 2004, 18:02
lumer написал:
Ну не знаю как в других версиях, а в 4.6с такое извращение не пройдет, по той простой причине, что SY-UNAME после каждого шага обновляется заново :lol: попробуйте сами продебаггить :wink: интересно, а как в других версиях?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 15:13
Дима написал:
Оно обновляется, так же как и скажем SY-TCODE, после каждого шага именно в дебаге, при нормальном выполнении апликейшн сервер не утруждает себя актуализацией полей. Верно и для 4.6с и выше. Использование можно найти в ряде стандартных транзкаций!!!
