Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 10:36
Пт, авг 31 2007, 08:40
Чудеса просто какие-то... Пакетный ввод ( транзакции МЕ32К ) отрабатывает при создании записи очень даже хорошо. Но когда используем этот пакетный ввод в программе, при "call transaction 'ME32K' using bdcdata messages into tab_mess mode 'Е'." - все нормально, а при "call transaction 'ME32K' using bdcdata messages into tab_mess mode 'N'." ничего не работает. Никак не могу понять почему. Подскажите? :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 10:47
Чт, июн 21 2007, 09:01
Можно заменить пакетный ввод на BAPI_CONTRACT_CHANGE.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 10:58
Alex80 написал:
Я не так давно с ABAP работаю. С бипи еще не встречалась, как их использовать. Может есть дока? или Ссылки? :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 11:06
АЯ написала:
Alex80 написал:
Нашла уже :) Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 14:16
Пн, май 14 2007, 13:05
mode 'Е'." - все нормально .... mode 'N'." ничего не работает.
Возможно поможет добавление опций
data: OPTIONS  type ctu_params.
OPTIONS-nobinpt  = 'X'.
call transaction 'ME32K' using bdcdata OPTIONS messages into tab_mess mode 'N'
