Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: Средство поиска (проверка)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 12:03
Пт, июл 27 2007, 16:08
Hi All.
Есть такая ситуация. есть стандартное средство поиска.
Например сбытовой заказ.
если я создаю в своей таблице поле с номером сбытового заказа, подключаю средство поиска как положено в само поле в таблице, то средство поиска работает нормально. И проверяет на наличие такого номера автоматом.
Но есть ситуация где нужно внести этот номер в таблицу которое не является явно полем сномером сбытовым заказом. Это просто поле CHAR20.
Я в дизайнере форм могу подключать средство поиска вручную, но естественно автоматической проверки на правильность ввода нету.
(проверка внешнего ключа.) Можно ли в дизайнере это как-то обойти и сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 12:14
Пн, май 14 2007, 13:05
Если поле Z-таблицы и поле экрана ссылается на него,
в словаре, нужно данному полю таблицы указать Check Table.
Если таблица стандарная, то поможет логика PAI - F1 на оператор Field
