Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Перенос объекта диапазона номеров
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 17:54
Ср, май 24 2006, 09:33
Подскажите в чем проблема
диапазон перенесся объект нет
где копать ?
Best regards
Dolbnev Alexandr
 Заголовок сообщения: Re: Перенос объекта диапазона номеров
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 08:43
Пт, июл 27 2007, 16:08
где копать ?
может наоборот? обьект переносится а диапазон нет?
диапазон сам не переносится. на продуктиве ручками надо прописывать
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 10:20
Чт, окт 06 2005, 16:44
Объект диапазона номеров сохраняется в запросе инструментальных средств.
Диапазон номеров переносится с помощью настроечного запроса.
Следовательно, найдите неперенесенный запрос инструментальных средств и перенесите :lol:
apetrenko написал:
Ну это как сказать... В справке к SNRO нормально сказано, как нужно переносить диапазоны номеров.
Правда, делать это нужно очень осторожно, чтобы не задеть уже имеющиеся диапазоны ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 11:04
вобщем все перенеслось
только долго неслось вот я и запереживал :)
вечером переносил утром все появилось
странно как то это :(
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 11:05
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 10:03
Бесполезно
ничего не получается в четверг объект был потом не стало
повторно перенести не получается
что это за говеный объет диапазонов номеров
я его и переносом копий делал и как настроечный запрос и в отдельности и в куче
и ничего не выходит
помогите же наконец ):
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 11:52
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 16:13
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Транспорт копий тоже должен переносить, по идее.
В рассматриваемом случае, он ничем не хуже, чем инструментальный запрос.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:28
Бесполезно
и ничего не выходит
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 17:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
Lexx_nv написал(а):
Бесполезно
Просто так ничего не изчезает - что-то послужило причиной -запрос, программа, ...
Что значит "не получается"? Базис отказывается переносить, перенос завершается ошибкой или вообще не получается создать запрос?
Скорее всего это чьи-то кривые ручки.
и ничего не выходит
Укажате какой тип запроса и какие типы объектов Вы туда включаете, может тогда и можно будет что-то дельное сказать, а не гадать что и как.
