Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: click, rightclick по строчкам ALV-списка ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 06:43
Чт, мар 29 2007, 11:51
Есть ALV-отчёт (100-200 позиций), в котором пользователь должен максимально быстро проставить некое упорядочивание. Сейчас это сделано следующим образом: редактируемое поле списка, в который пользователь проколачивает значения вроде Я001 Я002 Я003 (формализовать процесс не удаётся, всё делается визуально, глядя на содержимое списка).
Возникла идея ускорить процесс: чтобы пользователю при клике левой кнопкой мыши по позиции, в поле автоматом пробивался следующий номер (Я004), а при клике правой - он убирался (например если пользователь в запарке ткнул не в ту позицию).
Как правильно в ALVшках ловить события мыши, подскажите плиз?
М.б. ещё какие варианты "убыстрения" такой операции? Процесс очень критичный по времени, и хотелосьбы получить максимум производительности пользователя при минимуме операций.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 08:29
Пн, дек 20 2004, 16:05
Посмотрите BCALV_GRID_06. Правая кнопка - это контекстное меню.
Может попробуете зацепиться. Как вариант, можно сделать поле в виде кнопки рядом с нужным полем и по её нажатию проставлять/очищать значения... это проще, мне кажется.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 09:44
Чт, апр 13 2006, 12:32
Или попробовать реализовать логику как в Экселе, выделить диапазон строк и проанализировать значение в первой выделенной строке, проинкрементировать по всему диапазону. Если, конечно, это поддается анализу.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 11:30
Ср, июн 22 2005, 09:51
А почему именно правая-левай кнопка мыши?
Может, как вариант, два баттона на экране вывести?
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 06:43
Да неудобно это, пробовали (вернее непроизводительно) - пользователю нужно будет две руки: одной крутить список вверх-вниз, второй двигать мышь и целиться в одну из кнопок, да ещё и глазами двигать то вверх (на кнопки) то вниз (на позиции списка). Неэргономично :)
Там проблема в том, что позиции в списке идут чаще всего вразнобой (и простыми сортировками их никак подряд не выстроить - соответственно проинкрементировать сверху вниз невозможно). Выделять приходится поштучно.
Спасибо, разбираемся.
