Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Ошибка при записи в БД - PTRV_HEAD/ PTRV_PERIO/кластер TE
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 15:18
Вт, сен 04 2007, 07:33
Друзья!
Провел настройку SPRO: Финансы --> Управление данными командировок, завел данные.
При запуске TP01 Менеджера по командировкам --> Создание заявки на командировку для указанного таб. номера хочу выбрать Пункт назначения. Система пишет, что Значения не найдены (имя таблицы для поля FTPT_REQUEST). Проваливаюсь туда, Содержимое --> Выполнить, но система пишет К указанному ключу табличные записи не найдены. Аналагочино - не подтягиваются данные при бронировании рейса/гостиницы/аренды автомобиля.
Если же ввожу пункт назначения вручную - выдается ошибка Ошибка при записи в базу данных (PTRV_HEAD/PTRV_PERIO/кластер TE)
Так как я новичок в САП, то прошу вашей помощи - что делать?
Заранее благодарю за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при записи в БД - PTRV_HEAD/ PTRV_PERIO/кластер TE
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 16:17
Вт, сен 07 2004, 17:47
Elvish написал:
Но почему сразу ABAP?
Скорее всего что-то недонастроено/недовведено.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 01:09
Пт, июн 15 2007, 22:27
Я смотрю тут сообщение то старенькое, но ответ так и не был получен ;)
Тут давече ковырялсо с новой системой и выдало ту же ошибку.
Проблема в диапазоне нумерации командировок. Решается через ТЗ PR10 установкой диапазона для своего раздела пероснала (ну или через SPRO - Настройка диапазонов номеров для командировок)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 13:08
Чт, окт 22 2009, 12:41
Yasaha, огромное спасибо, дружище! :idea:
Как говорится, you've saved my day.
