Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Редактор экранов и отрицательное поле.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 11:26
Пт, июл 27 2007, 16:08
есть поле в который нужно выводить отрицательное поле.
Мне показали что в маске нужно ввести значение "V"
Но оно после активации ищезает. Но при этом все работает. И если я опять изменю какое либо поле то значение вроде бы как сбрасывается. и нужно опять устанавливать. А то вылетает в дамп.
Как правильно в редакторе экранов сказать что поле позволяет выводить отрицательные значения?
Формат поля DEC из словаря.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 11:32
Пн, дек 20 2004, 16:05
Вообще, правильно V в конце маски.
Может быть дамп возникает при попытке записать отрицательное число в поле, которое для этого не предусмотрено.
Если это Ваш домне проставьте ему галку "знак +/-" и перегенерите экран.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
