Текущее время: Пн, сен 28 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Передача рейнджеса со счетам в SET PARAMETER ID ....?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 14:58
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет!
Заткнулся на одной проблеме, и не могу двигаться дальше.
Есть такая транзакция FAGLB03 Просмотр сальдо основных счетов.
если ее юзать ручками то можно задать кучу счетов с интервалами и исключениями. и чтобы программно ее вызвать и передать счет как бы проблемы нет.
SET PARAMETER ID 'ACC' FIELD schet.
SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD BUKRS-low.
SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD lastG.
CALL TRANSACTION 'FAGLB03' AND SKIP FIRST SCREEN.
а вот, надо передать масив со счетами т.е. рейнджес. в которм есть как отдельные счета так и интервалы, так же исключающие счета (ну фиг с ними их можно в цикле заполнения откинуть).
есть такая штука как
BDCDATA
но в примере там можно только передать имя поля и значение
CLEAR bdcdata_wa.
bdcdata_wa-fnam = 'RACCT'.
bdcdata_wa-fval = '1220-01'.
APPEND bdcdata_wa TO bdcdata_tab.
а как заполнить нижнюю границу и верхнюю, и вызвать это все программно?
плиз не оставьте пост без внимания!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 15:42
Чт, июн 21 2007, 09:01
Может вот так:
DATA: gr_wlsak TYPE RANGE OF skc1a-saknr,
      gs_wlsak LIKE LINE OF gr_wlsak.
gs_wlsak-sign = 'I'.
gs_wlsak-option = 'EQ'.
gs_wlsak-low = '1220-01'.
APPEND gs_wlsak TO gr_wlsak.
SUBMIT fagl_account_balance
  WITH sc_wlsak IN gr_wlsak AND RETURN.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 15:47
Ой ... , масив у меня уже есть, это не проблема его заполнить.
вто это что такое?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 15:49
и еще. на выходных не имею доступ к инету, прошу прощенья, что буду тут тока в понедельник утром.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 15:55
Salmaner написал:
вто это что такое?
Посмотрите в SE93 вашу транзакцию FAGLB03. Там вы увидите, что это "Транзакция отчёта" для программы FAGL_ACCOUNT_BALANCE экран соответ-но 1000. Далее F1 по SUBMIT.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 16:14
Alex80 написал:
Может вот так:
Тут я наверное поспешил, поэтому прошу прощения, а код будет рабочим, если:
SUBMIT rfglbalance
  WITH so_saknr IN gr_wlsak
  WITH SO_BUKRS = g_bukrs
  WITH GP_GJAHR = g_gjahr
      AND RETURN.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 07:26
Alex80
Башое спасибо за пинок в нужном направлении и за код тоже спасибо.
то что дохтор прописал, работает на ура!
