Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: Экзит на позицию ввода проводки с выравниванием
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 15:13
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый, коллеги!
Подскажите, плиз, в транзакции F-02, на позиции есть экзит, затрагивающий BSEG. Очень надо туда одно значение вписать - в поле BWTAR, которое есть в таблице, но нет на экране...
Заранее благодарна!
 Заголовок сообщения: Re: Экзит на позицию ввода проводки с выравниванием
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 15:14
Наташа написала:
Подскажите, плиз, в транзакции F-02, на позиции есть экзит, затрагивающий BSEG? Очень надо туда одно значение вписать - в поле BWTAR, которое есть в таблице, но нет на экране...
Заранее благодарна!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 15:40
а чем вас стандартное fi замещение не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 15:43
упс! во-первых я про них забыла (потому как никогда не пользовалась на практике, только в теории).
А во-вторых: а не подскажите тогда - это на какое событие должно быть? Если не сложно, конечно... Просто я долго ковырять буду, а тут аврал ... :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 15:53
1. транзакция GGB1
на позицию FI документа
2. Если ваше поле недоступно для замещения, то снимите для него галочку в транзакции SM30 ракурс VWTYGB01
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 16:01
Пн, авг 27 2007, 10:55
Вставлю и свои 5 коп. :)
транз. OBBH, момент вывода в поз. документа предпосылки и подпрограммы на Ваше усмотрение.
Дело было давно если что забыл несерчайте. :)
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 14:21
Благодарю, коллеги, но что-то с интерфейсом разобраться было затруднительно (куда код-то лепить? :( ), хотя интерфейс крайне симпатичный, стройный, ... но воспользовалась событием 00001025 «ПРОВОДКА ДОКУМЕНТА: Окончат. проверки завершены» бизнес-операций, с соответствующим P\S модулем клиента...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:25
Наташа написала:
... с интерфейсом разобраться было затруднительно (куда код-то лепить? :( )...
Посмотрите нахождение любой "ПользПрограмма" где замещение при выбраной предпосылке "Тлк exit" дв.клик. и вы в пуле модулей ZGGBS000 или другом. Тестовые примерчики оч. наглядны.
Важно: при переносе замещений может пострадать чужой функционал поэтому согласование действий разработчиков крайне полезная штука.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 13:21
KVL, гран мерси, попробую разобраться! :)
