Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Средство поиска после выбора значения.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 16:29
Пт, июл 27 2007, 16:08
Есть поле со средством поиска. Мне нужно поймать событие после выбора и вызвать например какой нибуть PERFORM.
Или просто PBO вызвать
Как это сделать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 17:30
Чт, апр 13 2006, 12:32
Указывайте, какие объекты являются Z?
Таблица, средство поиска, программа?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 17:41
все Z
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска после выбора значения.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 18:19
Ср, ноя 23 2005, 13:37
apetrenko написал:
Вспоминается похожий вопрос.
После того, как данные из сёрч-хелпа попали на экран, нужно не PBO вызывать, а PAI !!!
Вариантов несколько.
1) реализовать справку по значениям в виде комбо-бокса;
2) использовать событие ON VALUE REQUEST;
3) использовать словарный сёрч-хелп-экзит.
В последних двух можно вызывать ф.м. SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 18:21
sibrin написал:
apetrenko написал:
да был похожий вопрос
уже докопался до
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
FIELD MYFIELD MODULE VALUESPARAM01.
однако мое средство поиска невызывается если ставлю PROCESS ON VALUE-REQUEST
Подозреваю надо вызывать программно, а как?
и после этого уже думаю знаю как вызвать PBO
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 18:26
Еще можно создать Search-Help Exit и обрабатывать события внутри. Пример SH Exit F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE
Подойдет ли такой вариант, нужно точнее знать задачу.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 18:29
задача такая, после выбора средством поиска, прочитать выбранное значение м расставить по некоторым полям DEFAULT значения.
Проблемма в том что после выбора средством поиска чтобы сработал PBO нужно нажать ентер.
а мне нужно сразу без ентера выполнить действия
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 18:47
Думаю можно, поколдуй с ФМ
'DYNP_VALUES_READ'
'DYNP_UPDATE_FIELDS'
на события
CALLCONTROL-STEP = 'PRESEL1'.
CALLCONTROL-STEP = 'RETURN'.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 09:15
спасибо за советы, все получилось
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 15:26
еще маленький вопросец
пишу
FIELD MYFIELD  VALUES ('Элемент 1' , 'Элемент 2').
Появляется средство поиска, происходит выбор, выбранное значение вижу в MYFIELD но при нажатии на кнопку сохранить не сохраняется
данные. Остаются старые.
Если набрать данные ручками, то все сохраняется. А через выбор нет.
Что я забыл сделать?
