Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Массовая загрузка IDOC для переноса архива з/пл
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 11:52
Ср, апр 11 2007, 17:22
Коллеги!
Необходима консультация по работе с IDOC.
Я переношу данные архива заработной платы через LSMW (данные должны попасть в таблицы T558B, T558D), для этого используется BAPI BUS7023, соответственно она формирует IDOC для загрузки данных. В процессе обработки данных создаются IDoc’и, все правильно. После этого я их загружаю, статус меняется на 53, т.е. как я вижу – все правильно.
Проблема заключается в том, что в таблицы должны перенестись данные из всех IDOC’ов, т.е. там получается 10 периодов – 10 IDOC, соответственно в таблицах должно быть 10 записей, а там только одна последняя.
Каким образом можно перенести сразу все IDOC’и?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 19:11
Сб, сен 25 2004, 16:30
Посмотрел в исходники объекта BUS7023, там опосредованно вызывается функция EXTPAYROLL_SAVEBUFFER, и получается, что она для каждого табельного сразу затирает все записи в t558b, t558d и t558e. Т.е. действительно получается, что остается только последняя запись, или неверно понял ситуацию? Возможно стоит попробовать переопределить методы обекта и настроить делегирование? К сожалению, не было опыта с этим объектом.
С уважением, Сергей Королев
