Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Пользовательское средство поиска с параметром
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 15:19
Ср, мар 07 2007, 11:58
Здравствуйте друзья!
Существует такая проблема.
Создал свое средство поиска, в котором значения закидываю из другой таблицы путем запроса. Средство поиска работает в подэкране. А на главном экране располагается поле "Постащик" на основе которого нужно сделать выборку для моего списка средства поиска.
попытался использовать функцию DYNP_VALUES_READ. оказалось что главного экрана в памяти вообще и нету, ну и естественно он из него ничего не вытащит.
Как быть, друзья? Подскажите...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 15:45
Пн, дек 20 2004, 16:05
можно попробовать использовать SET PARAMETER и соответственно использовать ID параметра в средстве поиска
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 16:09
Чт, апр 13 2006, 12:32
Может с параметрами чего-то напутали или не в том событии обрабатывете?
Можно попробовать так дернуть:
DATA: l_lifnr TYPE lifnr.
    GET PARAMETER ID 'LIF' FIELD l_lifnr.
