Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Исключение копирования условий из сбытового заказа в фактуру
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 17:27
Пн, авг 27 2007, 10:55
Уважаемые коллеги, возникла необходимость в исключении копирования условий из заказа в фактуру вида 'Fn'.
Консультант предложил, подменить предпосылку в схеме калькуляции своим кодом для исключаемых условий.
Код отрабатывает в SAPLV61A -> LV61AA67
в LOOP-е по komt1 (список вех условий в схеме калькуляции)
perform (bedingung_pruefen) in program saplv61a if found.
изменяя возвратное значение sy-subrc c '0' на '4' для вида фактуры 'Fn', но нужного эффекта не производит.
Подозреваю что искать нужно другой путь, но вот какой?
Если Вы сталкивались с подобной задачей, помогите советом по реализации.
С Ув. KVL.
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 09:13
Пн, дек 20 2004, 16:05
А это разве не настраивается ?
Можно попробовать использовать USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK
USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP и в них вычищать таблицу XKOMV.
Вызываются они несколько раз при создании фактур.
Еще надо учесть, что отрабатывают они и при просмотре документов.
У вновь создаваемых документов XKOMV-KNUMV содержит символ $, на это, в принципе, можно заложиться.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 09:58
Lars написал:
Спасибо за совет, думаю USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP должен помочь решить проблему - в отладчике получается замечательно.
При создании фактуры XKONV содержит все копируемые условия и после удаления фактура имет нужный вид.
Реализую отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 16:10
to Lars: Еще раз спасибо - всё работает.
Код подставил в USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP, что интересно
XVBRK в данном вызове предстален внутр. табл., а не структурой.
По сему, на всякий случай, создал свою...
IF tmpXVBRK-FKART EQ 'FN' AND tmpXVBRK-VBELN(1) EQ '$'.
   DELETE XKOMV WHERE ( MANDT = SY-MANDT ) AND ( KNUMV(1) = '$' ) AND ( KRECH = 'Q'  ).
ENDIF.
..и проверку на вновь созданные позиции($) 2-раза вставил... ну мнительный я ... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 16:40
XVBRK в качестве таблицы, это потому, что создавая фактуру со ссылкой на фактуру, там будут две позиции. одна темповая и одна уже существующая.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 09:07
Lars написал:
Спасибо за пояснение.
Задача решена - тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 00:40
Пт, апр 28 2006, 22:39
Все здорово, конечно, но вообще-то по идее такие вещи надо делать конфигурацией или в VOFM. :? Хотя обычно делаем "лишь бы работало". :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 07:41
Чт, янв 20 2005, 08:34
Jelena написала:
Время, время, его ж никогда нету :D :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 09:35
Sergo написал:
Jelena написала:
Ситуации подчас напоминают революционные: Верхи хотят, низы хотят, ВСЕ хотят чтоб ЭТО было сделано! :evil: ..,но кем-то другим... :)
