Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: easy_splitter_container
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 09:31
Ср, сен 19 2007, 09:08
Добрый день всем!
Плиз, помогите кто чем может:)
Такая проблема:
имеется easy_splitter_comtainer, в котором размещены два alv_grid , соответственно две таблицы, совершенно одинаковые по структуре.
Для них нужно реализовать одни и те же события. Как в обработчике событий определить, в какой части контейнера я нахожусь ( справа или слева), либо какой grid, таблица, обрабатывается???
Никак не могу найти, какой метод или функцию нужно здесь применить.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 09:37
Пн, дек 20 2004, 16:05
У методов обработки событий есть параметр SENDER, по нему можно определить кто из гридов задействован.
DEFINITION:
    handle_double_click
        FOR EVENT double_click OF cl_gui_alv_grid
            IMPORTING e_row
                      e_column
                      sender.
IMPLEMENTATION
case sender.
when grid1.
when grid2.
endcase.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 10:15
Спасибо большое!
Все работает :D
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
