Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: enable/disable кнопок ALV-grid
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 10:23
Пт, окт 20 2006, 16:39
Подскажите, плз, как сделать enable/disable кнопки ALV-grid в зависимости от строки на которой стоит курсор?
Грид создан через класс.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:03
Ср, сен 19 2007, 09:08
* определение номера выд. строки
  CALL METHOD REF_ALV->GET_SELECTED_ROWS
     IMPORTING
       ET_INDEX_ROWS =  nrow.
затем реализовать метод
METHOD ON_USER_COMMAND.
    CASE E_UCOMM.
      WHEN 'DISPLAY'   OR 'CHANGE'.  " или другая
        ALV_OK_CODE = E_UCOMM.
где в зависимости от нажатой кнопки что -то делать или не делать
где-то примерно так...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:14
Пн, дек 20 2004, 16:05
В событии handle_toolbar например.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:26
такой вариант не подходит, кнопка будет доступна для нажатия
Lars написал:
А в какой момент отрабатывает это событие? Будет ли оно срабатывать при движении курсора по гриду?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 12:05
demst написал(а):
Lars написал:
при прорисовке экрана.
не будет.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 12:07
Lars написал:
не будет.
тогда тоже не подходит ((
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 12:13
В ALV нет события смены строк
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 12:14
Lars написал:
получается так сделать невозможно??
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 12:34
выходит, что нет. А смысл то есть в этом, не проще выставить для строки флаг какой-то и не давать делать в зависимости от его значения какие-то действия ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 12:41
Lars написал:
да, смысл есть - красиво было бы )
так я и хотел не давать делать какието действия в соответствии с флагом путем задизейбливания кнопочки )))
теперь придеться тупо выдавать сообщение при попытке совершения действа (
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 12:44
demst написал(а):
Lars написал:
А что делать, если надо совершить действо с несколькими строками ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 12:50
Lars написал:
здесь все просто: если есть событие выделения строки, то на него повесить такуюже проверку и если для данной строки действие недоступно, то оно не доступно для всех выделенных строк, правда я не знаю есть ли такое событие...
а еще вариант запрещения выделения нескольких строк и вопрос отпадает сам собой ))
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:18
Пт, июн 16 2006, 00:43
Перерисовать алв тулбар можно только на этапе первичной отрисовки грида. Т.е. в дальнейшем его менять не получится.
Единственное но: поскольку атрибут класса CL_GUI_ALV_GRID MT_TOOLBAR имеет область видимости Protected - вы можете унаследоваться от данного класса и менять тулбар когда захотите в своей реализации.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:31
Ср, мар 16 2005, 09:37
Пономарев Артем написал:
:shock: А что же тогда делает метод set_toolbar_interactive?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:34
Чтобы не быть шокированным, достаточно посмотреть что на самом деле делает данный метод и первичную проблему топикстартера. Еще вопросы?
UPD: Вообще неправ. Прокатит. Событие тулбар вызывается.
